Цесна-172 с континенталем
sawa
Не нарушишь-не взлетишь!
россия
Буду признателен за электронный вид любой документации на любом языке,хотя русский предпочтителен... Хотя бы РЛЭ очень нужно.
А какого года и с ккаким континенталем?
Есть как минимум несколько очень разных конфигураций.
@ aviapilot
День добрый! А можно тоже у Вас попросить документацию на Цесну?
Подробности в личку кину
Доброго здоровья коллегам цесноводам!
У меня С-172L правда с Лайкомингом O-320, но всё равно, решил новую тему не создавать.
Обнааружилась такая проблема: При проворачивании пропеллера мотор дал вспышку (без ключа в замке зажигания).
Хорошо,  обошлось без травм. Стали проверять, оказалось, при выключении магнето ключём, мотор не глохнет.
Чисто визуально и на прозвон проводка в порядке.
Может кто чего подскажет о сути такого явления?
Разбирай, регулируй магнето. 99% там найдешь причину.
Ну и в будущем, работы по магнето лучше выполнять по регламенту.
Пробоя проводки  точно нигде нет?
Такая картина наблюдается на одном магнето или на обоих?
Какое падение оборотов при проверке магнето?
Как именно прозванивали проводку?
Пока больше похоже на окисление контактов в замке зажигания или обрыв провода возле него.
Обрыв провода замыкающего катушку магнето на массу при выключении.
Для начала надо отсоединить провод от магнето которое не выключается , тот который идет от замка зажигания и проверить на нем должен быть минус . На не отключаемом магнето будет сброс оборотов а на отключаемом не будет ,хотя возможен вариант оба магнето не отключаются.В принципе лучше проверить оба .Если минус есть , то далее разбираться с магнето , там не сложно.
Привет, коллеги! Благодарю за советы и наводящие вопросы.
Сам, как следует, ещё не разбирался, но из доклада техника следует, что пробоя проводки нет.
При проверке магнето во время гонки двигателя на земле, всё работает штатно. Оба магнето выключаются, с нормальным падением оборотов на каждом из них (около 100 об.мин.).
И это самое не понятное.
Вспышка произошла на холодном моторе, да.
Проверили замок. Обнаружилась стружка. Вы тряхнули, почистили. Все заработало!
Замок меняный, 1991 г. выпуска. Оказывается, изнашивается. 🙂
