TWISTER с двигателем JABIRU 2200.
АН
Главный Джабировод страны
Денис Коротков в Эмиратах на шоу видел такой прикол с двигателем Jabiru 2200!  😱
http://www.youtube.com/watch?v=sk4_qE-nD_Q&feature=related
На двигателе Jabiru 2200 установлен только мембранный карбюратор. Система смазки стандартная.
    24 КБ · Просмотры: 172
    38,9 КБ · Просмотры: 162
    42,5 КБ · Просмотры: 174
Должен сказать,что и при поплавковом карбюраторе весь перечень показанных эволюций и еще раз двадцать пять по столько,сделать не просто легко,а очень легко.Так что показанный ролик вполне годится для иллюстрации того,что при желании скрутить пару-тройку кадушек,петель и подобных фигур (при должном уровне исполнения,впрочем,выглядящих вполне презентабельно),совершенно незачем городить на самолете огород а-ля Сучок.
Краса-а-авец...  Гаргрот приподнять до заднего обреза фонаря и в камуфляж с полосами "сил вторжения" покрасить... вылитый "Спит" получится. :~)
Это я уже где-то понял... но гаргрот под современные мыльницы его здорово портит.  МЛМ конечно. 😉
Красиво, все понравилось, еще бы пострелять из него было можно, точно купил бы. 🙂
 Прикупи к нему впридачу пару стволов Сайги... а как их в  крыло засунуть, или в контейнеры под консоль поставить В.П. подскажет... 😉  Правда при получении СЛГ возможно возникнут некоторые вопросы... :🙂  ;D
