Тяги управления в Киеве
Alessio_avia
Kiev
Продам фирменные анодированные регулируемые тяги управления. Длина min/max = 137/140 см. Диаметр трубы = 15мм (очень жёсткая на изгиб). Есть 6 штук. Фото по ссылке: http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,13781.msg145296/topicseen.html#msg145296 Стоимость по курсу $10 за штуку.
Это не тяги управления - это подкосы(растяжки, раскосы) В наконечниках тяг управления обязательно присутствует подшипник
Разрешите с Вами не согласиться по-поводу подшипников! Подшипник устанавливается в наконечнике типа "УШКО". Здесь, же, если внимательно присмотреться, оба наконечника тяги типа "ВИЛКА", а в "ВИЛКАХ" такого малого размера подшипники не устанавливаются! Ещё здесь, в "ВИЛКЕ," хорошо видна расширенная полость для отклонения ответного "УШКА" с ДЗУСОМ. Но, как Вы пишете, эти изделия могут так же выполнять роль и подкосов и расчалок.
Олег,ты не прав.Подшипники стоят в качалках.Или по твоему в шарнире должно быть 2 подшипника?Извинись перед продавцом за свое недопонимание.
Спасибо, не нужно извинений. Просто не все всё знают, поэтому нужно, просто, подсказать товарищу, как правильно, что и я и Вы сделали. Всё ОК' :-?
