У кого-нибудь на дельте стоит мотор Jabiru 2200 ?
Алексей SPB
Питер
Дайте фотку, а лучше несколько с разных сторон.
Удобен ли он в смысле монтажа на дельталет?
Как вам летается с ним?
Какая скороподъемность?
Сколько метров разбег с толстым пассажиром по асфальту?
А как шумность по сравнению например с Ротаксом 503 (с доп глушителем) ?
Льете 95й или 92й? Ведь судя по степени сжатия 95й ему не нужен.
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
Англичане ставили в ВИШем от Ивопроп. Были у меня где-то фотографии
Алексей SPB
Питер
А что при установке на дельталет у этого мотора будут проблемы с охлаждением?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
А что у него вентилятор есть ? Как он по-вашему охлаждаться будет ?
Denis
Я люблю самолеты!
Нормально будет охлаждаться. Возможно несколько вариантов. Вероятно самый интеересный будет - пустить охлаждающий воздух восходящим потоком. С каждой стороны мотора будут входные и выходные дефлекторы. Нижние будут воздухозаборниками, а верхние - отсосные. их выходные отверстия нужно приблизить к плоскости винта, примерно там, где ставят радиаторы на Ротаксе 583. Площадь выходных отверстий должна быть в 2 раза больше чем  входных.   Двигатель будет нормально охлаждаться и в полете и на земле.
m-r Gray
Надеюсь, что умею летать.
А Вы пробовали? На "Птенец- 2" ставили Jabiru в толкающем варианте - грелся на рулении сильно.
Denis
Я люблю самолеты!
и еще
Помнится в каталоге Leisure Aviaton он был. Год где-то 2000-2001
Здесь сделана только половина дела. Нет выходных дефлекторов, приближенных к диску винта. У нас на силовой установке МД с мотором Фольксваген Жук они есть, поэтому разрежение перед диском винта сильно помогает при работе на месте и рулении и головки не греются сверх меры. Аналогичное решение известно на автожирах толкающей схемы, в частности, у Бенсена.
http://www.marchfield.org/gyrocopter.htm
Алексей SPB
Питер
Спасибо за фотки, правда это не дельталет, а супердельталет :) , но тоже пригодится.
Судя по "обилию" откликов этот мотор не дельтики редко кто не ставит. Ладно, буду думать дальше. :-/
Про охлаждение: а на мотоцикле нет ни ВВ ни дефлекторов и ни чего не греется...
Авиационный мотор более требователен к охлаждению?
Алексей SPB
Питер
Мотор мотоцикла так не трудится
Я в юношестве занимался мотокроссом, так вот там мотор трудился так, что дельталету и в кошмарном сне не снилось.
Справка: максимальные обороты на моем ЧЕЗЕТЕ 125 были 11700об/мин.
А скорость по жутко пересеченнорой местности была сравнительно не большая, соответственно поток охлаждающего воздуха был довольно вялый.
При этом полный газ давался чуть ли не постоянно.
Я уж молчу о толстом слое грязи покрывавшем и меня и ребра охлаждения мотора после гонки.
Но ни каких перегревов не было!
Кстати ребра охлаждения на целиндрах были через одно широкие/узкие. Я тогда спрашивал умных людей зачем так сделано, ведь это уменьшает общую площадь оребрения целиндра и соответственно ухудшает охлаждение.
И мне тогда объяснили, что как ни странно наоборот - такая конструкция улучшает охлаждение.
