Указатель скорости
serg-ishim
Чтобы дунуть, его сначала купить нужно... А если дунуть, будет что то показывать, или не стоит заморачиваться с преобретением!?
КВА
Если у него трубка Пито в воде, то для самолета не годится, стрелка стронется на сверхзвуковой скорости у земли. Это - обычный манометр примерно на 5 кгс/см.кв. Посчитайте динамическое давление воды на скорости 95 км/ч.
Напор воды в м: Н=V^2/20, где V в м/с.
В кгс/см.кв и V в км/ч: Р=V^2/2600.
На 95 км/ч: Р=3,5 кгс/см.кв
Дмитрий В.
Я хочу строить самолеты!
Ставрополь
с языка снял, давление воды поболе будет, чем воздуха. Я пробовал манометр на 5 кПа, на низкое давление, ртом продувается до 5, а на скорости 50 км в ч около 1.5 кПа показал, надо еще нежнее. В самолете если дунуть в пвд - УС завернется на два круга
