Указатель ТВГ-2
случайность
заглянувший
Новгород
есть указатель ТВГ-2, но никак не могу найти схему для подключения к нему термопар?
быть может у кого то есть схемка?
и какие термопары лучше всего с ним использовать?
Дополнение из описания АИ-9 по ТСТ-282С (ТСТ-2)
    37,2 КБ · Просмотры: 136
на моем указателе написано
НЖ-СК
Rвн=5 ом
какие термопары искать к нему? или проще найти новый указатель а к нему термопары?
1 Найти (купить) термопары НЖ-СК, т.к прибор тарирован под термопары этого типа (пример: Т6 НЖ-СК, Т6 гр. НЖ-СК)
2 Применить термопары ХА вместо НЖ-СК с учетом следующего:
а) пересчитать шкалу прибора на термопару ХА согласно ТЭДС с таблицы вложения и пользовать приьор вместе с таблицей ( без особых требований к точности);
б) найти школу, мастерскую, умельца с муфельной печью и оттарировать прибор (сделать новую шкалу) под термопару ХА (точность вполне устроит)
3 Найти (купить) ТВГ-2 под термопары ХА.
    29,4 КБ · Просмотры: 131
извиняюсь за вопросы, с терпмопарами не сталкивался, если не считать теорию,
в общем так у меня термопары
Т-64-5 гр НЖ СК
получается то что надо. их можно подключить без всяких резисторов напрямую к указателю? так? и он не будет врать, то есть показывать настоящую температуру,
решил проверить термопару, поключил к ней мультик,
при нагреве термопары до красного цвета показал 0,017В
что то маловато. судя по конструкции через термопару должны продуваться выхлопные газы, а не просто она греться, и это нормальное поведение термопары
в сети что то ненашел данных по тем термопарам что у меня есть,
Вообще достаточно для нормальной работы одной термопары? или нужна парочка в паралель? По идее в паралель ставят для надежности и если одна умрет то вторая будет давать показания
...если не изменяет память, для ТВГ-2 надо четыре термопары.
С учетом поправок на температуру окружающей среды, цветоощущение и фазу Луны - нормально.
    109,1 КБ · Просмотры: 108
Термопары Т-6 четыре штуки, соединить последовательно.
