- Откуда
- Ростов-на-Дону
Здравствуйте коллеги! Приобрёл и сейчас устанавливаю на борт "Жёлтый кирпич". Читая мануал не могу понять, с какого перепугу такие жёсткие требования по установке! Например неоднократно повторяется следующее: "ELT ( т.е. основной блок - жёлтый кирпич) должен быть смонтирован так, чтобы продольная ось располагалась в пределах 10 градусов продольной оси фюзеляжа ЛА." То-же по поводу монтажа антенны: "Антенна должна быть установлена ВЕРТИКАЛЬНО ( выделено в мануале), приемлемой считается установка в пределах +/- 15 град. от вертикали". Невольно представляется картина - из облака оседающей пыли вырисовывается груда техногенного происхождения, в которой трудно угадать ЛА. И продольной оси там уже никакой нет и антенна АРМ отклонена от вертикали более чем на 15 градусов. И что, маяк в этом случае не сработает?! Спрашивается, а на хрена он такой нужен?!
