Irvin
Я люблю небо!
- Откуда
- Екатеринбург
Продаю электронные приборы MGL Avionics.
1 | IS, 60 | ASX1 | Указатель скорости + высотомер | Указатель скорости + высотомер 60 мм или 2,25". Этот прибор идеальное решение для панелей с ограниченным местом. | 1 | 22 340,00 |
2 | IS, 60 | GF1 | Акселерометр | Акселерометр 60 мм или 2,25". Измеряет перегрузку от -10 до +10 единиц. Записывает максимальные и минимальные значения в постоянную память. Два независимых счетчика циклов предустановленной перегрузки. Измеряет в двух плоскостях, поэтому можно устанавливать в наклонные приборные панели. | 2 | 14 150,00 |
3 | VS, 85 | RTC 1 | Авиационные часы | Авиационные часы 85 мм или 3,346". Две временные зоны, секундомер, таймер обратного отсчета и температура окружающего воздуха. Секундомер и счетчик обратного отсчета могут одновременно работать на индикацию сигнального светодиода. | 1 | 13 410,00 |
4 | VS, 85 | FF3 | Топливный компьютер | Топливный компьютер 85 мм или 3,346" . Объединяет уровень топлива и расход топлива. Имеет 13 режимов работы. Датчиком уровня топлива является обычный автомобильный датчик. Датчик калибруется. Остаток топлива может рассчитываться, исходя из его расхода. Сигнализация аварийного остатка топлива. Счетчик израсходованного топлива может быть обнулён в любое время. Уровень топлива отображается барограммой и цифрой. Возможно подключение двух датчиков расхода и двух датчиков уровня топлива. Вычисляет долет на остатке топлива при подключению к прибору ASX-1, либо GPS, либо при введении скорости вручную. | 2 | 18 130,00 |
5 | VG, 60 | FF4 | Топливный компьютер (цветной экран) | Топливный компьютер 60 мм или 2,25". Объединяет уровень топлива и расход топлива. Имеет 13 режимов работы. Датчиком уровня топлива является обычный автомобильный датчик. Датчик калибруется. Остаток топлива может рассчитываться, исходя из его расхода. Сигнализация аварийного остатка топлива. Счетчик израсходованного топлива может быть обнулён в любое время. Уровень топлива отображается барограммой и цифрой. Возможно подключение двух датчиков расхода и двух датчиков уровня топлива. Вычисляет долет на остатке топлива при подключению к прибору ASX-1, либо GPS, либо при введении скорости вручную. | 1 | 21 240,00 |
6 | BZ | ASI5 | ASI5 - Указатель скорости (цветной экран) | Указатель скорости 85 мм или 3,346", диапазон от 25 км/ч до 400 км/ч. Единицы измерения: мили в час, км/ч, узлы. Включает счётчик пройденной дистанции (обнуляемый). Скорость отображается цифрой и аналоговым указателем - барограммой. Диапазон показаний барограммы устанавливается пользователем. Есть так же возможность установить маркеры скорости в виде меток Vne, Vp, V1 и др. Прибор содержит автоматически заполняемый бортжурнал на 24 полёта. Прибор так же показывает время текущего полёта с момента взлёта. Максимальная достигнутая скорость фиксируется в ПЗУ. | 1 | 23 990,00 |
VG, 60 мм Vega Single, диаметр 60 мм (цветной экран) VS, 85 мм Velocity Single, диаметр 85 мм | ||||||
BZ,85 - Blaze Single, диаметр 85 мм (цветной экран) IS, 60 - Infinity Single, диаметр 60 мм |
