ВАККУМНЫЙ НАСОС
Ржунемогу  [smiley=2vrolijk_08.gif]
А челу так никто и необъснил про <-1 атмосферы.  Хотя он и несильно спрашивал  ;D, но очень хотел.
aleks
Дохохочешься! Возмет да создаст разряжение при склейке больше
-1 атмосферы. Где все будем? Пока не поздно объясни.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Облазил все европейские и американские сайты никакого намека, пусто!
лучшия яндекс это гугль
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
сорри за пазорную ссылку :-?
Представте, что вы живете на планете Земля, ходите в школу, не скажу в какой класс. Вокруг есть воздушная атмосфера, которая оказывает давление на подстилающую поверхность. Чем выше от земли, тем меньше давление, т.е. воздух разряженный. Потому на самолете затруднительно летать высоко, особенно с поршневым мотором и с воздушным винтом.
На земле эта штука, т.е. атмосфера давит с силой равной себе самой. Пока вокруг эта самая атмосфера, эта сила не заметна. А как появляется вездесущий жидкий вакуум, хищная атмосфера сразу кидается и пытается задушить зачаток космоса на поверхности. Если бедный вакуум успевает спрятаться в домике, имени мешка, то коварная атмосфера дежурит все время, готовясь в любой момент всей своей единой массой набросится на бедолагу. Вот такая история  :cool:
nico
Жуковский
:eek: - Цицерон! адназначна...
Вы видели как мешок  сжимается , когда в него вакуум прячется?? это его атмосфера там зажимает чтобы не смотался.она не" готовится в любой момент на него набросится всей своей единой массой"(с)Хвост. а уже набросилась и неотпускает ;D :~)
зыж -  фигассе.. звездочку еще одну прилепили..
455
А если Notika живет на другой планете, и нормальное давление  там не 760мм.рт.столба... ;) ;) ;)
Дык наброситься она набросилась, а сцапать беднягу вакуумА не может. Она же одинокая атмосфера   Если бы они стаей в несколько голов промышляли, тогда бы охотились мощнее. А так, когда микрокосмос прячется, одна надежда на микродырочку любого размера.
nico
Жуковский
по уму ХА! это перавельно,
но важней по средствам...мой вакюмный насо стоит мне большой НОЛЬ а он в любом случае лучьше чем делать что нибуть без него!
P
pilot29
Вакуум характеризуется следующими степенями и давлениями:
Низкий вакуум   Р=1*10^4-1*10^3 Па
Средний вакуум Р=1*10^2-1*10^-1 Па
Высокий вакуум Р=9*10^-2-1*10^-5 Па
Вакуумный насос огромной производительности можно отыскать на авто свалке, называется компрессор кондиционера (автомобильный). Очень качественный агрегат. Привод, правда, сочинять придется.
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Раз я иду смотрю холодильник стоит...Хм!? а меж маленький вакумьная попмпа нужно для выкладки композитов...
Побёг назад домой ...а это було радям с моим домом..Кусачкииии да кусачки подойдут!!;D ....ага оттяпал бронзовые трубки...открутил болты....КАБУМ!!!
Вот у меня и самая простая помпа!
Ты забыл выкусить регулятор температуры. Примастряченный к магистрали и оснащенный другой пружиной он превращается в отключаемый датчик давления или вакуума, по вкусу. Ресивер, как видите из порошкового огнетушителя. еще заметен вскрытый датчик давления масла от Москвича. Но он так и не задействован.
Эта конструкция живет уже несколько лет на балконе и служит для подкачки велосипеда или попрыгунчиков. Кстати фильтром тонкой очистки воздуха служит топливный фильтр. У меня этих компрессора два и работают они параллельно, правда в мороз на одном из них смазка застывает и клинит. Но он не сгорает. Холодно.
Одно время баловался заправкой в использованные аэрозольные  баллоны растворителя и керосина. Откачиваю вакуумной магистралью воздух, а затем нажав на клапан через трубочку всасываю керосин. После чего вдуваю в баллон 2-3 атмосферы воздуха и удобный баллончик с нужным растворителем всегда под рукой.
Производительности одного компрессора хватает для работы аэрографом с маленьким соплом.
L
Lancelot
Всем доброго дня! ... Если найдёте насос дающий  -2 атмосферы с меня дорогой коньяк, а с нобилевского комитета премия
 А если найду три насоса с давлением 3 на 10-ть в минус 3-й
 или   пять  насосов с давлением 5 на 10-ть в минус 5-й  это уже пять дорогих коньяков?
L
Lancelot
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста как сделать ваккумный насос или купить готовый. Кмпресор от холодильника пройденный этап МАЛОВАТ БУДЕТ, всего получается -1 атмосфера., если я правильно все понимаю.  Всем заранее благодарен.
 Первый, самый простой и дешовый - водокольцевой.
 Берёш обычный дачный центробежный насос, на выход ставиш бачёк с водой выше его по уровню, а на вход откачиваемый воздух и  из бачка через вентиль подаёш струйку воды которую регулируешь...
  Насосов вакуумных у людей занимающихся микроскопией - как грязи, не знают куда выбросить:
Список форумов Microscopist.ru  Барахолка
http://www.microscopist.ru/forum/viewforum.php?f=30
 У меня их штук пять...
А компрессор на всасывание работает плохо потому, что там подпружиненные клапана и вакуума он не даст.
