Вальтер-Минор 332
aries-avia
Малая авиация- это серьезно!!!!
Добрый день.
Какие датчики можно поставить для измерения оборотов двигателя и температуры масла ?
XapJIeu4
вальтеровед
СПБ
Вы для начала определитесь таки с двигателем, Вальтер-Минор это вальтер минор, а 332 это лом прага, совсем другой мотор.
Если все же вам под 332, то в родне устанавливается комплект ЭМИ-3к, в его состав входит два датчика давления ИД на давление масла и топлива, и приемник П-1 на температуру масла. Если у вас иное приборное оборудование, читайте его мануал какие датчики должны ним стоять.
КВА
Коллеги, трагедия! Газовал М-332, дымит, как паровоз, не дает обороты, плохо реагирует на корректор смеси. Перед этим падал в лес до носом в землю. Особо не пострадал, до насоса не достало, но долго лежал. Заело корректор?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Обороты можно измерять и электронными тахометрами, с датчиком на высоковольтном проводе.
КВА
Ложная тревога. Газовал на солярке. Какая-то редиска, бенз из канистры забрала, а в нее из другой слила солярку, падла. Свечки третьего сразу залило и он просто пускал белый пар. Но остальные на солярке запустились! Правда перед запуском грел, в клубе минус и на МС-20 туго проворачивался. Залил 92, запел.
