Вертолётные книги
P
paralet
    П.Р. Пейн   Динамика и аэродинамика вертолёта. Оборонгиз-1963г.
П.Кондратьев. Пособие по подготовке лётчика вертолёта. М 1962г.
  И.П. Братухин  Проектирование и конструкция вертолётов.Оборонпром 1955г.
Б. Н. Юрьев. Аэродинамический расчёт вертолётов .Гособорон пром 1956г.
   Продаются .
Мне интересно, у кого их нет?
Сейчас есть уже множество литературы более содержательной и бесплатно...
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=2024&nm=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
"Втулки несущих винтов вертолетов", ЦАГИ, №393, 1972 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1380270629
Подскажите как запустить гтд алиссон с-250 от вертолета еврокоптер!нигде не найти руководство по эксплуатации турбины-помогите!За ранее спасибо!!! :~~)
Вот двигатель есть, а как его реанимировать -не знаю!Дайте пожалуйста ссылочку для скачки то на аs 355.за ранее спасибо! p.s.Хотел выложить фотку ГТД.,Она весит 1232кв,а макс.допустимый размер 250кв,как быть не знаю. 😱
Нужно открыть фото при помощи стандартной Pаint, потом через меню "Сохранить как...", сохранить в формате .gif или jpg. Фото должно в размере уменьшиться. Ну, или еще какой-нибудь другой прогой, таким же макаром.
Нажимаете правой кнопкой мыши на ваш файл рисунка; В контекстной строке " Открыть с помощью" выбираете (показал стрелкой) если у вас установлен Офис майкрософт.
Откроется соответствующая программа. Вверху нажмите " Изменение рисунка", откроется справа панель. Внимательно разберитесь с этой панелью, там можно сделать с рисунком все необходимое.  Например, я сначала делаю операцию сжатие рисунка при включенной радиокнопке "документ", затем дополнительно провожу операцию "Изменение размера" Нажимаю 70 или 80 %. Не забудьте правда указать пропорцию (найдете кнопочку). Ну и после не забудьте все это сохранить.
    4,2 КБ · Просмотры: 317
...проще там же, где предлагал @ niksann, использовать сжатие для веб страниц - обычно сжимается без дополнительных корректировок.
    4,2 КБ · Просмотры: 313
    29,5 КБ · Просмотры: 299
Добрый день у кого есть книга
Г.Д.Розов, М.С. Сальский. Аэродинамика вертолёта?
