ВИДЕОКАМЕРА GO PRO перевернуть изображение
Вопрос собственно к знатокам. История такова: по человечески закрепить камеру не удалось из-за штатива и пришлось крепить вверх ногами, фильма естественно перевёрнутая получилась. Чем и как  можно пережевать видеоролик, что бы он перевернулся? :-/
Тьма видеоредакторов/конвертеров, в т.ч. бесплатных, умеет это делать. Во многих плейерах(если просто посмотреть) такая функция тоже присутствует. 😉
Я не чень  силён в этом пока. Сохранить можно будет или только смотреть в этом режиме?
загоните ролик в любой видеоредактор.  я пользуюсь сони вегасом. но реально их куча. если не большой объем, может прислать исходник, переверну и вышлю обратно.
так же в редакторе можно повернуть на 90 градусов.
Возьмите, к примеру, WirtualDub(ВиртуалДаб), найдмте в меню пункт Fiters(Фильтры) и в списке выберите тот который отвечает за разворот(их там несколько), затем экспортируйте/сохраните файл под новым именем. В Виндоус7 есть встроенный видеоредактор - MovieMacker, можете попробовать им. Да, ещё зависит от формата файла ролика(ави, мпег4 и т.д.) Не все программы могут его понимать.
Часто приходится крепить камеру "в верх ногами" - элементарно "поворачивается" в  виндовс муви мейкерЕ (это родная виндовсовская программа) если ее нет - можно докачать (обновить)
Я так делаю, на пример эта на две трети состоит из "перевернутых" кадров  http://www.youtube.com/watch?v=gn-rJlwdZjc
[media]http://www.youtube.com/watch?v=gn-rJlwdZjc[/media]
Вот как раз так и делал ,камера под крылом  и возле колеса были перевернуты.
На сайте Go Pro есть беспланная программа CineForm Studio, скачиваем, загружаем видео кнопка Import&Convert, ниже есть окно Rotate/Flip, ставим галку изображение перевернется.
Скачал, спасибо! Вот только работать никак не получается. Что-то пока не так делаю наверное. [highlight]Serj[/highlight] подскажи плиз как? Галку поставил фотка перевернулась, а вот дальше конвертацию запустить ну никак. 🙁
A36FLY!!!! Внимание ! Не вздумай прошивать камеру новой прошивкой 1,98 наберешь хлопот, потом будут проблемы, и если есть файл прошивки на CD то скопируй на комп и держи его там .
В камере есть настройка перевернуть изображение!
подскажи плиз как?
Запускаем CineForm Studio, если сразу с камеры нажимаем IMPORT, если видео уже на компьютере нажимаем EDIT. Далее Step-1, слева окно Import new file жмем +. Выбираем наш файл на компьютере, он появляется слева и в центре. Ставим настройки перевернуть  т.д.  File name - название нового файла, Save to - куда сохранить файл. Далее кнопка Add clip to conversion list, файл появляется справа, далее жмем Convert all и файл сохраняется там где мы указали ранее, уже с нашими настройками.
Огромное Спасибо! Свершилось!
Поторопился я.
1. Файл был MP4 стал AVI, при этом его объём увеличился в разы.
2. Получилось конвертировать один раз, а потом после нажатия CONVERT ALL пишет на этой кнопке перейти к шагу 2 и больше ни на что не реагирует и процесс конвертации не идёт. 🙁
Да об этом в общем-то речи не было.
Это всего лишь предупреждение было.
Смотрите настройки выходного формата.
Можете порыскать тут: http://soft.mydiv.net/win/cname47/cname65/cname67/. Тьма всяких конвертеров, почитайте описания, обратите внимание на возможность переворота без перекодировки исходного файла(попадались как-то такие программки, но давно, ни названий ни чего другого в закоулках памяти не сохранилось 🙁)
