Винт 4-х лопастной, Дончак-СМ (ХАИ), 1460 мм
Левый. Был 1700, укорочен под потребности. Наработка не более 20 часов. Подкрасить концы лопастей и будет как новый.
Сертифицирован в составе Бекасов.
20 т.р.
    127,4 КБ · Просмотры: 104
Данные по тяге есть?   Нужен на ротакс 582 редуктор В 2,58.
Стоял на субару EJ22, редуктор 2. Тягу не меряли. 500 кг аппарат за несколько секунд выводил на глиссирование на пятке лыжи.
14 т.р.
10 т.р.
Дешевле уже не будет.
Подожду до конца августа, а там точно на ветряк приспособлю.
