Винт левый 1860см.
mikolaput
Продам винт левого вращения толкающий диаметр 1860, шаг 1,15. Оклеен стеклотканью, отбалансирован. Налёт минимальный. Использовался как запасной к дельталёту с Хондой. Цена 7000. Находится в Беларуси, отпрапвка из Московской области.
    93,6 КБ · Просмотры: 114
    92,4 КБ · Просмотры: 112
    93 КБ · Просмотры: 103
Скажите пожалуста какя тяга, с какой редукцией, и мощность двигателя?
Продам винт левого вращения[highlight] толкающий диаметр[/highlight] 1860, шаг 1,15. Оклеен стеклотканью, отбалансирован. Налёт минимальный. Использовался как запасной к дельталёту с Хондой. Цена 7000. Находится в Беларуси, отпрапвка из Московской области.
А что такое ентот толкающий диаметр?
Толкающий диаметр- это толкающий радиус, умноженный на два 😉   Тягу не меряли, аналогичный винт на хонде 1,4 редукция 2,5 выдает около 200кг+.
Шутка не прокатила... Спрошу по-русски: а, что, в тянущем варианте этот винт не работает?
Винт одной стороной ложится  на фланец втулки винта,  с другой пластина прикручена, чтобы болты-гайки дерево не продавливали. В том варианте, в котором винт сейчас сделан - он именно толкающий. В тянущем надо будет пластину переставлять, как минимум.
Почему не прокатила? Достойная шутка, достойный ответ. А про тянущий вариант Вам DimNsk все подробно изложил. Пластина дюралевая, крепится четырьмя малюсенькими саморезами.
Покупатель так и не соизволил забрать, поэтому продажа винта с толкающим диаметром 1860 возобновляется 🙂 . Отправка ТК "Энергия".
Приятель продает винт, толкающий диаметр 182см, работал на хонде 1,4. Производитель тот же. Не оклеен, под лаком. Тел 905 558 30 59. Алексей. Подмосковье. Просит 5000. Звоните, торгуйтесь.
    112,5 КБ · Просмотры: 109
    121,6 КБ · Просмотры: 101
    128,1 КБ · Просмотры: 121
