Винт В-530-Д11
ViktorK
Лежит без дела винт В-530-Д11. В эксплуатации не был.
Паспорта нет. Есть серийный номер если по нему можно понять год выпуска могу выслать. По цене в личку думаю договоримся.
фотография винта
    28,4 КБ · Просмотры: 272
Разобран как-то интересно - обычно лопасти из втулки выворачивают-они на резьбе. А тут втулку разобрали...
Братцы,научите выкладывать фото (проблеммы) на форуме,буду признателен,где то раньше видел ссылку (в какойто теме) ,было не надо,а теперь не найду
Для  kostiajiv. высылаю размер лопасти в личку не смог прикрепить фотки.
    144,5 КБ · Просмотры: 314
Это вильговские лопасти.( или ЯК 12, родного винта от которого я никогда не видел))
От Яка они 116 см длинной. Вон и на втулке видно внизу гайку болта которым крепится внутренняя часть втулки для насадки ее на вал( т.е не фланец). У яковской втулке таких гаек нет
Вилговский винт имел маркировку US122000. Его отличие от В-530Д11, только меньшим диаметром на 100мм, или короткой лопастью на 50мм
А такие старые /новые винты очень коварны. Неизвесно где хранились ...Мой такой же из ящика начал расслаиваться на 8 часу рабрты. На 20 ом снял и отправил его в ремонт .........
Есть координаты на воэдушные винты В530ТА-Д 35 для Як-52, Як18Т, Вильга-35
Склад на Урале.
QIP 387 306 660
E-mail: amsh-utel@2-u.ru
Винты диаметром 2,4 м только для двигателей М14П!
Подробности по сот. +7 912 22 95 238 или +7 904 38 44 777
