Винт воздушный 1600
Кудесник
Я люблю летать выше облаков!
Комплект лопастей 1600мм, толкающий, левого вращения, (только лопасти, без втулки) Линейка-угломер, чехлы, паспорт. Наработка примерно 2 часа. 28т.р. Тел 916 6340615.
Извиняюсь, что вклиниваюсь, хочу ПОДправить. Эти лопасти, левого вращения, спокойно можно использовать в тянущем варианте, перенастроив их установку во втулке. При этом нужна другая линейка, либо производить( в тянущем варианте) установку отдельно на втулке, прикладывая линейку с внутренней стороны (втулки).
Спасибо!)) Вы правы, винт планировали использовать, как толкающий, поэтому так и написано.
