Винт
Demstak
Дано: винт диаметром 1,2 м расположенный в вертикальной плоскости в цилиндре. Найти: при каких условиях он сможет поднять на высоту 2м груз весом 450кг. Возможно ли это и если нет, то почему?
Igas63
Я думаю это возможно если двигатель с этим винтом даст тягу 450 кг. :~~)
Потому,что винт, расположенный в вертикальной плоскости будет создавать горизонтальную тягу в цилиндре и ничего не поднимет, сколько ни считай.
