Ответ неверный:при склеивании таким образом клеевой шов располагается параллельно оси жесткости сечения и при изгибе,в результате того,что периферийный слой нагружен больше,чем находящийся ближе к центру,между слоями существует разница в напряжениях,что приводит к сдвиговым напряжениям в клеевом шве и опасность расслаивания возрастает.Если швы вертикальные,каждый из слоев нагружен одинаково и клеевые швы несут лишь функцию связи между слоями,сами оставаясь ненагруженными.Во первых, расположение полок неправильное, ибо материал надо располагать так, чтоб больше материала приходилось на крайние точки. Вот-нарисовал. Во вторых -без разницы как склеивать рейки-вертикально или горизонтально. Но если расположить как НАДО, то переклей в Вашем случае лучше горизонтальный.
Полагаю это зависит от нагрузки. В СЛА видел не один лонжерон, полки которого склеенны именно горизонтальноОтвет неверный:при склеивании таким образом клеевой шов располагается параллельно оси жесткости сечения и при изгибе,в результате того,что периферийный слой нагружен больше,чем находящийся ближе к центру,между слоями существует разница в напряжениях,что приводит к сдвиговым напряжениям в клеевом шве и опасность расслаивания возрастает.Если швы вертикальные,каждый из слоев нагружен одинаково и клеевые швы несут лишь функцию связи между слоями,сами оставаясь ненагруженными.
Видеть можно что угодно:физика от этого не меняется никак;вполне возможно,что упомянутое сдвиговое напряжение между слоями не превышает допустимого напряжения по клею - но ведь речь шла о правильном и неправильном вариантах:естественно,вариант с вертикальными клеевыми швами свободен от опасности расслоения при возможном непроклее,либо неполной прочности склеивания.Полагаю это зависит от нагрузки. В СЛА видел не один лонжерон, полки которого склеенны именно горизонтально
