вопрос по разверткам отверстий
Moscow
Добрый день! подскажите, как расшифровывается номер в маркировке развертки  на спрусе (https://www.aircraftspruce.com/menus/to/drill_taperpin.html) , т.е. интересует, что такое size 1; 10; 13; 20 и т.д., а на некоторых 5/8; 5/16 и т.д.?
Нужно подобрать развертки под болты: AN3; AN4; AN5; AN7 и AN8 ?
Может это вам поможет:
    15,4 КБ · Просмотры: 151
И "погламурнее": http://www.tyler.net/drspiff/machining/drill_sizes.html
Спасибо за ссылку, но здесь вроде как про отверстия, а меня интересует вопрос какую развертку взять на спрусе, например, под болт AN3 и AN4
по болтам понятно: an3=3/16", an4=1/4". А по разверткам не догоняю.. где-то пишут size 3/16 или 1/4 (дробью), а где-то size 3 или 4 (одним числом). не пойму как считать и в чем?
У амеров размеры калиброванного инструмента (развертки, сверла и т.д.) могут обозначаться по-разному. Наберите в Википедии "Drill bit sizes" - там есть таблица для перевода номерных обозначений в размерные.
Ну, а выбор развертки зависит от задачи. Если просто под обычный болт, скажем, 1/4 дюйма, то для скользящей посадки берется развертка .250, она же E (6.35 мм).
Собсно, эта таблица чуть выше в этой ветке есть.
А развертка что делает?
Отверстия измеряют в Fraction (простых дробях), Number (номерах) и Letter (буквах)
Т.о. развертка сайза 1 делает отверстие в 0.2280 дюйма или 5.7912 миллиметра, соответственно с какими-то допусками.
3/16"=0,1875" это для сверла 4.80 мм или 0.1890" (Size 12 - 0.1890")
Спасибо большое за разъяснение! кажется разобрался)
хитро у них с размерами.. чтоб враг не догадался..
еще вопрос для закрепления: Size12 на 0,0015" больше чем диаметр болта 3/16", т.е. посадка получается с зазором.  могу ли я взять развертку 3/16"(такую же как диаметр болта), предварительно зделав отверстие сверлом 4,7мм (0,185")?
Надо смотреть на допуски по этим изделиям. Разбег диаметра AN3: 0.186" - 0.189''.
(http://www.coastfab.com/images/pdf/2010/bolts_an3_an10.pdf)
p.s. Желтые страницы админу организовать-бы, а то ссылки пропадают или адреса меняют.
