Вопрос по установке редуктора В на rotax 503
Виктор42
От винта!
Кемерово
Подскажите пожалуйста, кто знает Есть ли какие-нибудь нюансы при установке данного редуктора на rotax 503?
  Все нюансы указаны в инструкции по установке, прилагаемой к редуктору. А именно: - схема и последовательность установки узлов, - моменты затяжки болтов, - применяемые герметик и клей- стопор резьбы. + Ваша аккуратность и не забыть залить нужное количество соответствующего масла.
  Схема (мануал) прилагается при покупке нового редуктора и лежит в коробке - упаковке вместе с крепежом,  шестернёй, пробкой, прокладкой и суфлёром. Если брали б.у. редуктор (с рук), то ищите схему в разделе "Документация"\"Учебные пособия по эксплуатации двигателей ROTAX"  на сайте АВИАГАММы: http://www.aviagamma.ru/documents.html
