Vert спасибо за совет!+ 2слоя ленты 30-60мм поверх пенопласта
Та же ткань, только нарезанная полосами. Форма сечения см. рисунок.можно расшифровать, что за лента?
Да, именно так.2 vert - т.е. основная корка всего обтекателя 2 слоя Т10, а ребра жесткости по вашей картинке в предыдущем посте?А 2а слоя на основную корку это не мало?
Тот самый пилот -ваш покорный слуга... там еще почти килограмм уголька был в переднюю часть заложен.По просьбе пилотов-химиков делали и бронебойный усиленный обтекатель - 4,5 кг, один раз он здорово защитил пилота при аварийной посадке
Та не,не надо.Когда вставите каркас-все будет нормально.Я,правда,выпилил строй фанеру 4мм в качестве шпангоутов и вклеил....чайником был.Еще что ли слоя 3 положить...
