Вопрос знатокам...
анатольевич
Адыгея
Подскажите чем конструктивно отличаются друг от друга СП30, СН701 и Грифон? Если это военная тайна, - то в общих чертах 😉
Конструкцией и размерами фюзеляжа,оперения и шасси, размахом и площадью крыла, конструкцией управления.
Применяемыми конструкционными материалами.
Гриффон от прочих-силовой установкой.
СН-701-это "тоже самолёт" для воскресных покатушек под шашлычок.
Но он-СЛА. Указанных потомков он превосходит разве что по максимальной и крейсерской скорости.
СП-30 и "Гриффон"-попытка сделать рабочие машины,взяв за основу его конструкцию и аэродинамическую компоновку.
Интересно, грузил ли кто из производителей указаные апараты на статику? Очень было бы интересно увидеть фоторафии этапов нагружения.
Благодарю за разъяснение. Может кто на форуме имеет опыт сборки кита 701-го? Интересует делались-ли какие-нибудь усиления конструкции?
Я участвовал в сборке настоящего "кита" СН-701. Усилений не делали принципиально, не считая бронзовых втулочек в узлах навески РВ и РН. Переделали ручку отклонения флаперона. Исходная ни на что не годится!
    Имею не опыт сборки а знания процесса ...
    Когда пришел первый кит.набор 701 ... был сделан перерасчет конструкции ... в результате ...
    количество нервюр увеличили в 2 раза ( была недостаточная прочность на кручение ) ... сделана новая передняя стойка ( без дебильных резинок ) ... РУС центральная но с соблюдением грамотных углов отклонения ... изменен рычаг управления флаперонами с фиксацией промежуточных положений ... установлены подкосы стабилизатора ( штатное крепление недостаточно прочное )   ... УСТАНОВЛЕНЫ  ШС во всех шарнирных узлах управления
      В результате самолет потяжелел с 225 кг до 245кг --- но зато смог работать на химии ....
    На основе опыта эксплуатации этого борта СН-701 и был в дальнейшем создан СП-30 ...
количество нервюр увеличили в 2 раза ( была недостаточная прочность на кручение ) ... сделана новая передняя стойка ( без дебильных резинок ) ... РУС центральная но с соблюдением грамотных углов отклонения ... изменен рычаг управления флаперонами с фиксацией промежуточных положений ... установлены подкосы стабилизатора ( штатное крепление недостаточно прочное ) ... УСТАНОВЛЕНЫШС во всех шарнирных узлах управления
Огромное спасибо!
А Ваше мнение по узлам крепления стабилизатора? Мне показалось, что жидковато как-то....
Катастроф и аврий из-за их разрушения не отмечалось.
Замечу, что К.Хейнц в прошлом авиационный прочнист,работавший в солидных самолётостроительных фирмах. Так что,если он решил,что этого достаточно-так тому и быть!
Не совсем.
Есть нормы прочности. И они отличаются. По нормам крыло 701-го не выдерживает.
Кроме того многие вещи в самолете делаются не из условий полетной прочности, а ,так сказать, "эксплуатационной прочности" - чтобы когда случайно зацепил  - не помялось и т.п.
Ихним прочнистам как-то не очень верится. Особенно после того, как на Боинге после резких движений педалями киль отвалился. 😛
Не совсем.
Кроме того многие вещи в самолете делаются не из условий полетной прочности, а ,так сказать, "эксплуатационной прочности" - чтобы когда случайно зацепил- не помялось и т.п.
Если владеете инфой по 701, - просвятите что и как.
что конкретно интересует?
По СП30 могу рассказать практически все (я работаю на Спектр-Аэро).
По 701-му кое-что.
По Гриффону - только общедоступная информация.
По каким нормам не выдерживает?Что конкретно не выдерживает?  И для какого случая?
В принципе-то это не важно,главное в жизни выдерживает! Статистика по ававриям и кактастрофам у 701-го одна из лучших. 😉
Это верно, но когда идёт речь о СЛА, да ещё расчитаном под "гаражные" технологии, многим приходится пожертвовать. 🙁
Mr Gray Jr писал(а) Вчера :: 21:58:51:
По каким нормам не выдерживает?Что конкретно не выдерживает?И для какого случая?
    А  ВЫ  возмите за конец крыла в районе переднего лонжерона и задней полки и поверните на кручение ... увидите как по обшивке пойдут ..стрелки.. деформации  ===========
