Вопросы по электропроводке Ротакс 503
милан
Я люблю летать
донбасс
Приобрел дельталет с Ротакс 503 . Зажигание БОШ  по одной свече на цилиндр . Стартер ручной . Хочу поинтересоваться у опытных пилотов - Можно ли подключить осветительное оборудование  дельталета ? Или необходимо менять генератор , ? А может  нужно устанавливать Аккумулятор  ? . С уважением  Алексей .
Почему нельзя и зачем менять генератор?
-Ставим [highlight]не большой аккумулятор[/highlight] ,[highlight]ставим выпрямитель[/highlight] и подключаем все к выводам(проводам) из ДВС.
Проблем не было  никогда.
Вопрос по электрике подобных старых двигателей обсуждали в теме :
Регулятор напряжения для Rotax-532
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1294857559/23
Все верно - только не выпрямитель а регулятор непряжения, я пользую регулятор от Бурана - все работает, а зажигание действительно менять ни к чему - дубовое, контактное, надежное, не убиваемое. Только когда подключите регулятор и АКБ - померьте напряжение, я подключал только одну катушку - с двумя перенапряг был, вольт 18 выдавал на оборотах, а с одной - как мама велела 13.5 вольт.
  С регуляторами от Буруна то же есть момент - одни работают с АКБ другие без АКБ, дак вот Вам нужен без АКБ, я пробовал оба - тот что с АКБ дает большой перенапряг. Я пользую регулятор напряжения Буран 453746.001-01. стоит примерно 1000р.
Вот выдержки из документации Ротакс, полную можно скачать с сайта Авиагаммы:
    62,2 КБ · Просмотры: 142
Это с аккумулятором и регулятором 866 080
    56,4 КБ · Просмотры: 98
