- Откуда
- Cухум-Москва
Стою перед выбором из чего делать бак сложной формы объемом порядка 12-14л.
Особые требование - установка датчика, быстрое снятие-установка. Алюминиевый это конечно в идеале, но форма сложная, вылетит в копеечку и потребуется масса примерок-подгонок и метры аргоновых швов.
Основной рассматриваемый вариант - клеить из стеклокани слоев 5 по отшпатлеванному пенопластовому болвану нужной формы. Далее вырезать отверстие под фланец на болтиках на котором будет крепиться датчик, штуцер, заливная горловина. Через это отверстие в которое сможет пролезть рука залить бензин, который растворит пенопласт, далее механически если потребуется удалить остатки шпатлевки, промыть. При выклейке сразу закладывать кронштейны крепления (в этих местах слоев побольше). Отверстие одно- сверху под фланец. Потом шпатлевание шпатлевкой со стеклотканью, покраска. Вобщем примерно так представляю. Я на правильном пути? или все совсем не так?
Наверняка в изготовлении авиа стеклопластиковых баков есть нюансы которые очень желательно учесть. В общем прошу методической помощи в любом виде.
