Вопросы по Simonini mini 2 EVO
Sasaj
А летать то хотца!
На минитрайк Е-16 был установлена СУ на базе Siminini mini 2 EVO  (33 лс, макс обороты после редукции 2991) и деревянным винтом D=126 шаг точно неизвестно (ориентировочно 0.6-0.65).
Столкнулся со следующей проблемой. Нестабильный запуск двигателя электро стартером.
С аккумулятора, установленного на дельте (U=12.8 V) запуск происходит с трех нажатий (два коротких и одно подольше). От автомобильного запуск не намного лучше (напряжение тоже 12.8).
А вот обычный авиамодельный липо аккумулятор 2450 Мач 30С (U полностью заряженного 16.8 В) показал значительно лучшие результаты, но не идеальные (двигатель запускался с двух нажатий причем раскрутка происходила ровнее и увереннее). Кто сталкивался с подобной проблемой на данном двигателе? Какие технические решения будут рекомендованы?
Второй вопрос!
Аппарат Е-16 с Крылом Свинг (аналог Таргет-16) расчетная скорость 60-65км/час. Максимальная  70-75.
При расчете параметров винта диаметр винта получался в районе 150 см (плюс, минус). Однако конструктивно 126 см это предел (снизу земля, сверху тросы и килевая). Можно ли увеличить скороподъемность аппарата установив трехлопастной винт диаметра 126?
Так что, никто не сталкивался с проблемами запуска Simonini mini 2 EVO? Или никто им не пользуется?
Здравствуйте . Задайте  этот  вопрос  на  Paraplan.ru  в разделе  парамото-форум . Там  много  пользователей  этого  двигателя .
