Частота 400гц, точность 10 в минус 6 степени, можно переключить на другие фиксированные, там 50, 60, 100, 200 и тд по пожеланиям трудящихся. На выходе чистый синус, три фазы, или одна как кому надо, напряжения фиксированные, можно несколько на выбор, там 115 и 380 вольт например. Стабильность напряжения в пределах 1 вольта, можно точнее, но не вижу смысла. Главное высокая надёжность, достигаемая двух-трёхкратным дублированием жизненно важных систем и низкой частотой преобразования. КПД сильно не мерили, но по предварительным оценкам в районе 90 проц. Мощность от 1 квт и до размера вашего кошелька. Штатное рабочее напряжение до срабатывания защит 20-30 вольт, но есть вариант с питанием 10-60 вольт, без гарантированных показателей на границах диапазона. Прибор проверен, обкатан, спалено пару десятков образцов для выявления живучести.
47,1 КБ Просмотры: 69
