Воздушный винт Авиаспектр, новый
KD-aero
KD-aero.ru - купить частный самолет в России
Всё в заголовке. Винт был куплен в Самаре в Авиаспектре несколько лет назад. Не пригодился. Все документы в комплекте.
23000 р.
да вроде видно всё. ничего не обрезано. или там ещё какая тема не раскрыта ?  ;D
Воздушный винт изменяемого фиксируемого шага предназначен для установки на аппараты, оснащенные силовыми установками с выходной мощностью на валу до 150 л.с. включительно.
Винт изготовлен из стекловолокна с эпоксидным компаундом методом горячего формования при давлении 10 атм.
Лопасть имеет оковку - латунь 0.5 мм.
Диаметр 1800 мм
Масса 4.5 кг
Максимально допустимая частота вращения 2650 об/мин
Направление вращения левое
Момент инерции не более 6000 кг*см2
Радиальное биение не более 2 мм
Осевое биение не более 2,5 мм
Комплект:
Ступица в сборе - 1
Лопасть - 3
Чехлы на лопасти - 3
Болты крепежные - 12
Устройство для установки шага винта - 1
Паспорт - 1
Отверстия под болты крепления на каком диаметре ? Диаметр болтов ? Центрующее какое ?  Или Вы его как сувенир продаете , на стенку ...?
А Вы купить хотите, или беседу поддержать?
6 отверстий на диаметре 75 мм;
Болты диаметром 8 мм;
Центрующее 47 мм с одной стороны, с другой 25 мм.
