Выпрямитель-зарядник ОПС-25-28,5
ansor
Новый. ОПС-25-28.5 предназначен для заряда и подзаряда свинцовокислотных батарей емкостью до 250 А-ч.
Выпрямитель ОПС-25-28,5 имеет две фиксированные установки выходного напряжения на уровне (14±0,5) В и (28,0±0,5) В для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 В соответственно. Выпрямитель ОПС обеспечивает номинальные параметры при мощности питающей сети не ниже 4 кВт.
Имеет защиту от внутренних коротких замыканий с помощью предохранителя и защиту от внешних коротких замыканий в виде ограничения выходного тока без отключения преобразователя.
Выпрямители однофазные ОПЕ-25-28,5-У3 и ОПС-25-28,5-У3 обеспечивает заряд аккумуляторных батарей от 6 до 24 В, а также групповой заряд однотипных аккумуляторных батарей. Дополнительные удобства создает сигнализация о неправильном подключении аккумуляторных батарей. При насыщении батареи выпрямитель автоматически переключается в режим стабилизации по напряжению, что исключает перенасыщение, "кипение" батареи. По заключению специалистов это позволяет продлить срок службы батареи на 50-60%.
Напряжение, В      220
Частота однофазной питающей сети, Гц      50
Полная потребляемая мощность не более, кВА      1,45
Диапазон регулирования выходного тока, А      6-25
Выходное напряжение      до 28 В
Габариты, мм      450х340х349
Масса, не более, кг      40
Цена 15 т.р.
    49,5 КБ · Просмотры: 578
    53,5 КБ · Просмотры: 439
    43,7 КБ · Просмотры: 663
