Gyro
Я люблю автожиры!!!
- Откуда
- Восточная Сибирь
Обычная полировальная паста Доктор Вакс, для тонкой обработки, изумительно подходит.
угу...попробую тоже, есть еще 2 метра нетронутой поверхности для теста и все ровно погода не айс и торопиться некудаGyro сказал(а):полировальная паста Доктор Вакс
не въехал? как ? нарисуйyurygorokhov сказал(а):мож. есть смысл поменять изгиб х.о. снизу наверх и наоборот
Первый этап правильный, а на втором нужно вот такой насадкой и спецпастой по алюминию. И насадки и пасты есть в Москве на Москворецком рынке. Паста в виде бруска примерно 3x4 см, белого цвета.Portvein007 сказал(а):... и 3 дня не разгибаясь...BenButton сказал(а):мобилизация всего и вся для достижения результата
вот это весчь!!!!!!!!!!! круть!!! вдохновил! что значит технология...marcons сказал(а):а на втором нужно вот такой насадкой и спецпастой по алюминию
Portvein007 сказал(а):не въехал? как ? нарисуй
Юр...все придумано до нас ....токо клонируй)))BenButton сказал(а):Об землю
На современных буржуинских а.ж. типа Калидус ваще не предусмотрено заднее опорное колесо.BenButton сказал(а):Об землю будет чиркать.
Но ты же не клонируешь, ведь пытаешься внести чё то своё.Portvein007 сказал(а):Юр...все придумано до нас ....токо клонируй)))
Юр, вопрос....если мы увеличим угол как нарисовано, чуть передвинем вперед хвост...ротор откроется на больший угол атаки...разбег укоротится. Мы улучшим таким образов взлетную дистанцию? При прочих равных условиях....yurygorokhov сказал(а):ведь пытаешься внести чё то своё.
Изменится плечё и придётся пересчитывать площадь хвостового.Portvein007 сказал(а):Юр, вопрос....если мы увеличим угол как нарисовано, чуть передвинем вперед хвост...ротор откроется на больший угол атаки...разбег укоротится. Мы улучшим таким образов взлетную дистанцию? При прочих равных условиях....yurygorokhov сказал(а):ведь пытаешься внести чё то своё.
(чтобы ротор не пахал землю, увеличим мачту на 10 см ровно)
Площадь ХО считается исходя из площади ометаемой, но увеличивать придется из за приближения ХО увеличится затенение кабиной.JAKONYA сказал(а):Изменится плечё и придётся пересчитывать площадь хвостового.
Есть вроде и другой подход, площадь сечения миделя = плечо х площадь ВО или ГО, в зависимости что считать. Как то более понятно, при боковике парировать снос кабинки можно тем же рычагом относительно оси или центра массalexcrazy сказал(а):Площадь ХО считается исходя из площади ометаемой
ничего своего не будет, я не конструктор, разве что кабинка, вернее ее форма, и еще... профиль рамы 50х50х2 1 метр весит 3.3. кг, на МТО раму уходит почти 10 метров, это грубо 33 кг...yurygorokhov сказал(а):Но ты же не клонируешь, ведь пытаешься внести чё то своё.
Portvein007 сказал(а):если варить такую раму
Matushkin67 сказал(а):рекомендую просмотреть тему с образцами каркасов набранных по такой технологии
еще курсовая устойчивость, еще ...Orca сказал(а):Больший угол раскрытия ротора на взлете увеличит Сх апарата и усложнит взлет .
