Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
AeroM
Знающий не спорит ....
;) что что, а родной корпус деференциала [highlight]это первое что исключается из конструкции[/highlight]
а тем более в том виде, в каком он стоит на автомобиле) не подойдёт однозначно
Слава - это и ежу понятно ;) доработка в любом случае нужна...
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
корпус у форда и БМВ алюминивый такчто его менять точно не стоит. Главная передача это же редуктор тоже нужно
[highlight]неочень понимаю как использовать планетарный редуктор[/highlight]    Serg 1974
Неподвижный корпус устанавливают на подшипники ,так чтобы ось вращения совпадала с осью вращения выходного вала. На корпус ставится первый винт,на выходной вал другой винт! Вал привода соединяется с двиглом,через обгонную муфту...........ну а автомат перекоса и управление шагом винтов ;) это ,,отдельная песня,,   ! :~)
S
slavka33bis
Для  Serg 1974
Сергей, я сейчас вынужден идти на работу.
Бриже к вечеру сегодняшнего или завтрашнего дня
я для тебя изложу свои мысли по поводу
изготовления простейшего редуктора для соосного вертолёта.
Самые основные условия:
-- не надо заморачиваться на дифференциальных передачах вращения на валы верхнего и нижнего НВ.
    Допустимо, если они будут вращаться с абсолютного одинаковыми
    оборотами не зависимо от положения дифференциального общего шага.
    Это, как раз, и позволит упростить до максимума кинематику,
    а в итоге и конструкцию главного редуктора для твоего вертолёта.
--  Но в этом случае тебе придётся изготавливать корпус редуктора "самому".
     В смысле, ни чего из автомобильного использовать нельзя.
     А изготовить комплектующие для такого редуктора можно на самом примитивном,
     но с минимальным биением, токарном станке.
     И примитивном сверлильном, вплоть до ручной дрели.
--  Обойтись можно только шестернями от двух абсолютно одинаковых
     автомобильный главных передач.
     Благо, что ведомые шестерни имеют большой диаметр
     внутреннего отверстия.
            :)    P.S. Возможно, ты уже и сам догадался, какой тип редуктора я имею ввиду.
wow
Хочу летать
Значит нужно еще водило фиксировать за корпус машины.
Но в этом случае мы уходим от идеи путевого управления подтормаживанием винтов.
Но ведь топикстартер против.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Я не против. Я просто хочу разобратся как мне собрать эту машину :~)
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Чем дальше в лес , тем толще партизаны......, а всё так хорошо начиналось...., - два Минска, три трубы....., и вот уже и редуктора и дифференциалы,.....
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
--Но в этом случае тебе придётся изготавливать корпус редуктора "самому".
--Обойтись можно только шестернями от двух абсолютно одинаковых
УлыбкаP.S. Возможно, ты уже и сам догадался, какой тип редуктора я имею ввиду.
Очень жду твоей инфы. Чтоб точно знать что ты хотел сказать :-X
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Petr   663  я связовался с автором того проекта он у него так и не взлетел реально мощности не хватило. По расчетом моим уже надо минимум 32 л.с а  лучше 40л.с.
alienamd
Я ВЕРТОЛЁТТ
kdeya
- Год назад , 40лс меня ещё устраивало, но подходящего мотора небыло.
Мотоциклетные....  Вы сами будете потом сосмехом на них смотреть!
Четыре!!! мотоциклетных - это уже переборр...бр..ррр...
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
ЖДУ!!!!!!!!!!!!!! :craZy
Фишер
Я пытаюсь строить вертолет
как токарь говорю: минимальное биение  обеспечивается самим токарем,
станок ни при чем бывает изнашиваются кулачки но это поправимо а если изготавливать на 4 кулачковом то биение выводится до сотых долей миллиметра
:IMHO
Фишер
насчет двигателя:
http://www.stroimsamolet.ru/034.php
автор утверждает что он на 40 л.с. думаю тут этот сайт известен
S
slavka33bis
Сергей, рисунок кинематической схемки простенького редуктора для соосного вертолётики нарисовал.
Но засада.
Хотель сфотографить и скинуть на комп.
Ботарейки здохли, а других сейчас не найтить.
До завтра подождёшь?  :)
Хотя, делать всё-равно нече.
Придётся подождать. :)
S
slavka33bis
Серёга, чтобы ты шибко не разочаровался при просмотре этого рисунка хочу сразу предупредить.
Не ожидай чертежа со всеми точными размерами.
Это просто схематический рисунок, но в разрезе.
Посмотришь, сам всё поймёшь.
В смысле, как это просто устроить.
Без всяких деффиринциалов с сатилитами.
И без планетарок с коронами.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
С кажи а в твоей схеме прийдеться делоть управление по шагу или можно всеже оставить балансирную схему управления :~~)
S
slavka33bis
Сергей, то что я хочу тебе показать -- это не схема колонки винтов.
Это просто схема простейшего редуктора для соосного вертолёта.
Обычный угловой редуктор.
Только в нём ведущая шестерня тоже одна. И взять её можно от главной передачи автомобиля. Даже Российского легкового.
А вот ведомых конических шестерён будет две.
И от той же главной передачи. Только таких комплектов
тебе нужно будет найти два (в общем, найдёшь два абсолютно одинаковых
                                                  автомобильных моста и от них возьмешь одну ведущую
                                                  и две ведомых)
Оси их вращения будут совмещены в одну ось.
Вал верхней шестерни должен быть полым.
В нём будет вращаться вал нижней шестерни.
А маленькая (ведущая) шестерня будет между этими большими. И будет с обеими в зацеплении.
Вращать она будет эти две большие шестерни одновременно, только нижнюю шестерню в одну сторону, а верхнюю -- в противоположную.
Тебе нужно будет изготовить:
--  два вала (полый для нижнего винта и внутренний для верхнего);
--  два фланца, к которым большие шестерни будут крепиться;
--  центральную часть корпуса редуктора с местом для установки ведущего вала с
     конической ведущей шестернёй на конце;
--  нижнюю крышку редуктора;
--  верхнюю крышку редуктора;
--  и кучу болтиков для того, чтобы эти все компоненты свинтить воедино.
Завтра скину рисуночек.
А по поводу управления.
Лично я бы управление общим шагом оставил бы обязательно.
А вот управлять перемещением аппарата в горизонте вполне можно было и, тупо, наклоняя винты в нужную сторону. Как на дельтаплане.
В общем балансирно.
Курсом можно было бы управлять, всё-таки, дифференциальным общим шагом.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Я как не старался, никак меньше 4 цилиндрических шестерёнок редуктор соосника не получался.  ::)
