Ховербайк уже летает
JohnDoe
Достаточное количество бабуличек Уважаемый JohnDoe определяет все пути и решения точно так же как и бытие определяет сознание Это философские понятия и вокруг них масса околофилософских пословиц и поговорок. Ну например "БЕз труда не выловишь рыбку из пруда" Раз Была бы охота будет и работа Два Семь раз отмерь а потом сходив Макдональдс Три ну и так далее
Вы либо не поняли, про что я, либо делаете вид. Поясняю. Если Вы способны купить мощный мотор, который будет потреблять топливо/энергию АКБ как похмельный сантехник пиво, то это не значит, что Вам нужно забацать ероплан из бетона. Не, при достаточной мощности он может и полететь и у Вас, допустим, даже будет хватать бабосиков для оплаты его эксплуатации с полетами в Макдональдс. Но это как-то некузяво. Не находите?
А.Веггер
БЛОГ Андрея Веггера: vtaircraft.com
Да Королевский Военно Морской Флот что ни говори всегда отличался особенными навыками а это уже реально анти пиратские подразделения Очень круто спасипки
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Без всяких аккумуляторов и множества маленьких пропеллеров.
Это ориентировано на разные сферы применения. Либо военные профи с нехилым бюджетом , навыками и страховками. Либо гражданские любители экстремальных развлечений. А последним надо попроще в обращении, подешевле по цене и по запчастям, и не столь шумное и огнеопасное чтобы можно было летать в городе на спец. площадках для экстрима. Пусть даже и летает 2 минуты вместо 10-15.
Так в чём же дело? Всё давно продаётся, но, к сожалению, менее практичное. Jetlev-Flyer — летающие водные ранцы. Купить реактивный гидроранец Jetlev Flyer Aqua Flyer (water jetpack Jetlev)
JohnDoe
Дык, они и послужили одной из отправных точек для вышеназванного реактивного костюма. Принцип тот же, только поменяли гидронасос на воздушный компрессор, чем, по-сути, ТРД и является.🙂
ИМХУ
дима043
Киров
Это как раз был первый шаг. Но это не автономная леталка. Свободу маневров ограничивает тяжеленный шланг с водой. Конечно 2 минуты электрического полета тоже многое ограничивают но все же даже близко не так. Френк Запата свою первую платформу делал именно по такому принципу но при первой же технологической возможности ушел на турбины и к свободному от привязи полету.
Вы просто не в теме))) Там не просто шланг с водой, а специальный скутер или целый аквабайк с примочкой. А у шланго стоит так, что пока не кончится топливо - эрекция обеспечена. ТРД в этом случае - оптимальный вариант - лёгкий, по крайней мере.
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
"отправная точка", "первый шаг", вы это серьёзно??
Давным-давно, в далёкой предалёкой гала... задолго до появления "полётов" на шлангах:
Проект реактивного ранца Bell Rocket Belt
" В начале пятидесятых годов команда инженеров под руководством Томаса Мура разработала и построила свой вариант реактивного ранца под названием Jetvest"
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
JohnDoe
Я вполне серьезно.
Девайс из далёкой-далёкой гал..., из давних времен имел другую систему и принцип управления. А реактивный ранец и его водяной предшественник аналогичные - двигатели на ногах и РУКАХ. По-моему аналогия прослеживается невооружённым телескопом.😁
S_Vladimir
:D
Там везде единый основополагающий принцип - реактивное движение.
А местоположение двигателей это всё вторично: их можно пришпандорить хоть к ушам пилота😂.
Если же видите в этом глобально-радикальное новаторство, то это вам к небезизвестному местному "гуру" (или горе?) маркетолоху;).
JohnDoe
:D
Ну, тогда и древний реактивный ранец это тоже "ничего нового", ведь реактивное движение для полетов юзали ещё китайцы за 2000 лет до нашей эры.
А нынешний реактивный костюм от него и отличается именно тем, что движки используются как в гидролеталке, или костюме АйронМэна, позволяя не только летать "солдатиком", но и менять положение пилота в пространстве. Не хотите этого видеть? Воля Ваша.
S_Vladimir
Так тут дело то не в том что движки на руках, а в том что их несколько и можно их поворачивать, только это всё и до летающих"шлангов" было.
Аналогичного результата (возможность менять положение пилота в пространстве) можно достичь, например расположив движки на шарнирных подвесах и на на расходящейся, например, четырьмя лучами от спины пилота раме. С применение совеременных полётных процессоров возможно управлять этих хозяйством джойстиком одной рукой. Тогда во второй руке можно и "шмайссер" наготове держать (а то как-то для спец-операций, на кои усиленно пытаются намекать в вышеприведённом ролике, пилот с целиком занятыми ручками совершенно беззубой мишенью получается)
Примерный вид радикально-коцептуального 😂 девайса сверху:
где значится:
черным - пилот
красным - ранец
зелёным - "шмассер" 😃
JohnDoe
где значится:
черным - пилот
красным - ранец
Речь не про то, было ли что-то до шлангов, а о том, что шланги послужили "прототипом" для реактивного костюма. Что до остального, то десантник, пока не приземлился, все одно мишень, а вести огонь с рук "на лету" и одновременно управлять реактивным ранцем малореально. Но Ваш "концепт" проигрывает по габаритам, как минимум.😁
ИМХУ
S_Vladimir
Что до остального, то десантник, пока не приземлился, все одно мишень...
Дык это и понятно - мало того что в полёте беззащитная , так ещё и замечательно себя обнаруживаюшая шумом турбин цель, как бы там пафосно не выглядело на том видео...
JohnDoe
Ну, заведут группу отвлечения внимания. С барабанами и электрогитарами.😁
А.Веггер
Данное видео очень необычное Видео повествует о "киношных" леталках. И как это обычно бывает сказка лож но в ней намек и очень много технических деталей которые как мне кажется будут интересны любознательным авоаконструкторам нового поколения. Старое поколение может это видео не смотреть Для них тут ничего интересного не было и нет
