Заделка эластичного резинового шнура для амортизатора.
stanislav_vas
Здравствуйте коллеги. Подскажите как грамотно заделать эластичный шнур D10мм.. Нужно сделать из шнура кольцо.
На ум приходит заделка как у эспандера с крюками.
Но, может есть какая другая технология?
mz
Резиновый жгут  шнуром мотают - на подводных ружьях .
Держит даже в воде . Растягивают и мотают , хвост можно в обратку загнуть и тож замотать .
Забить в поиск :
крепление резинового жгута к подводному ружью
Alex Fink
Летать я люблю все таки больше!
Отлично работают пластиковые шнурки-хомутики крупного размера...
stanislav_vas
Забить в поиск :
Спасибо за наводку.
В поиске подобного пока не нашел.
мир
Коломна
Я применил  кольца спортивного эспандера из  спорттоваров Пирелли, работают очень  мягко,  жаль дороговато  вышло т.к. на каждую  стойку ушло 5 штук, стоят два года трещин под нагрузкой нет совсем. ;)
SergBandura
Изобрел вечный двигатель, маленький но моЧный.
г. Москва
Из личного опыта.
Ранее, когда делал такие кольца для своего самолета, брал у приятеля самодельную приспособу.
Тяжелая железяка, типа тисков..., на каждой губе - болтовой зажим с двойными канавками для резинового жгута.
Работает это так, зажимается резиновый жгут с нужным перехлестом "в кольцо" болтовыми зажимами в губках, далее крутим червячный винт на разжимание губок, т.е. растягиваем резиновый жгут и тем самым создаем преднатяг жгута.
Далее, в месте преднатяга, обматываем толстой капроновой ниткой в два слоя, нитку фиксируем хитрыми узелками, покрываем яхтенным лаком (из Леруа-Мерлена). После высыхания сжимаем губки червячным винтом, раскручиваем их, извлекаем кольцо. Излишки жгута отрезаем по месту...  Резиновое кольцо желательно одеть в кожанный чехольчик (покупал самые дешевые обрезки в магазине кожи и шил из них чехольчики)
А теперь у меня дюраль-рессора :).
stanislav_vas
Из личного опыта.
А, у меня дюраль-рессора разогнулась после жесткой посадки.
Делаю теперь с резиновыми амортизаторами стальную.
мир
Коломна
А кто  производитель? Какая вертикальная была на посадке?
stanislav_vas
CH-701, рессора по чертежам из Д16 20мм, потом закалка.
Делали на авиационном заводе.
На 5-и метрах заглох двигатель.
Скорость посмотреть не успели.
мир
Коломна
Ясненько,  скорость  про..бли,  бывает,  хотя  с  5 метров  рессора  нормального  исполнения должна была  выдержать, наверно  не с  5-и  метров наверняка............ ;)
Vitalich
Омск
Это одно из достоинств рессоры:сама погибает но спасает остальную конструкцию и чью то задницу. В случае жесткого удара, вставших на ограничители стоек, последствия гораздо серьезней.
