Авиа Саша
- Откуда
- Казахстан. Алматы
Привет всем не думал что интерес к карбюраторным Вальтерам на столько -ещё велик когда-то у меня был свой новый -ну раз нет двигла то и железо можно отдать!Много чего уже раздал но попробую составить перечень что есть
1) свечи
2)поршневые кольца
3)стопорные кольца поршневого пальца
4)прокладки медные под головку каждого цилиндра
5)головка цилиндра -1 штука
6)топливный насос-2 штуки
7) магнето на вальтер -4-|||-1штука
8)генератор -1 шт.
9)масленый насос -1 шт.
10) шланги масло насоса-( разные много)
11) штанги клапанов
12)трубки для штанг (от распред вала до головок
13)Почти все прокладки те что резиновые а также мембраны бензонасоса
14)шестерни масло насоса -отдельно
15)клапана впуск -выхлоп
16)пружины клапанов
17)клапанные крышки головок-(количество не помню -если надо спрашивайте)
18)металлические трубки масло системы
19)кронштеен крепления моторамы тот что на блоке двигателя -1 шт
20)трубка (основная масло системы -та что вдоль головок внизу-на Вальтер 4-1 шт.
21)подушки крепления мото рамы
22)Маслорадиатор-Злин-ну их и на Мараву ставили
23)крышка магнето -вальтер 4 карбюраторного-отдельно
24)ну и всякие заглушки-переходники и тд
25)стартер-вальтер 4
Все железки новые лежат давно кроме масло насоса он по моему б/у
ВСЕ ЖЕЛЕЗКИ НА КАРБЮРАТОРНЫЕ ВАЛЬТЕРЫ-только генератор у них по моему у всех один
Мои телефоны --8-777-383-26-06-дом.8-727-298-95-48
Наверх
1) свечи
2)поршневые кольца
8)генератор -1 шт.
11) штанги клапанов
16)пружины клапанов
Наверх
