Запчасти, приборы и комплектующие на : Ан-2 , МИ-2 , КА-26
Юра345
                                 Самолет-АН-2
1. Изделие:У-6М серия2;К пр1;КМ-серия 2;П1Б;
Д-100ТФ;\УР-10(2с)250\ПАГ1ФП;\Д-12ТФ1\-по 1
2. Переключатель магнето ПМ-1                              2
3. Рукоятка ручного сцепления храповика стартера-1
4. Тумблера:АЗС-2-2шт;другие-5шт;кнопки-10
Термопара                            3
5. Сектор управления-заслонка карбюратора-останов д-ля 1
6. Сектор управления-остановка двигателя                           1
7. Сектор управления- шагом винта                                        2
8. Тяги жесткого управления   двигателем                           25
9. Кронштейн с качалкой и роликами                                     1
10. Кронштейн с роликами                                                       5
11. Ролики планера                                                               6
12. Троса управление двигателем                                          7
13. Трехплечевая качалка отклонение руля высоты              1
14. Троса управления рулем направления                            17
15. Наконечники на тяги управления планером                  5
16. Хомуты двигатель-планер                                               50
17. Колесо шасси        1
18. Хвостовое колесо с осями-комплект                                4
19. Амортизатор хвосто стойки                                             1
20. Подъемник хвостовой стойки                                      1
21. Редуктор с манометром+маномет на шасси                  1
22. Тормозной шланг с наконечником(шасси)                       2
23. Переходник с обратным клапаном                                3
24. Кран наполнения воздушной системы+сердечник          3
25. Бензобак:центральный и левый консольный                   2
26. Бензонасос, БПК                                                              1
27. Топливный насос БНК-12БК                                              1
28. Четырехходовой топливный кран-625000                        1
29. Кран слива топлива из баков+сердечники                      5
30. Бензокраники        4
31.  Бензотройник с краном                                                   1
32. Бензотройники-переходники                                           8
33. Переходник с обратным клапаном                                  2
34. Соединительный штуцер бензобака                           1
35. Заливной шприц                                                          1
36. Бензошланги        4
37. Аккумулятор-1990 г.                                                      1
38. Радиостанция Баклан-5                                                    2
39. СПУ-7(аппарат абонентский-5;усилитель-3)
40. Антенна АМС-1 с фильтром А Ф-1                                 3
41. Антенна радиостанции (тросовая)                                   2
42. Антенна радиовысотомера Р В -У М                                2
43. Электродвигатель С А-189                                               2
44. Пусковая катушка    КП-4716 27v 2 A                               2
45. Свечи зажигания С Д 48 БСМ                                          50
46. Электропроводка
47. Шлемофон(демисезонный);очки с фильтрами                1
48. Усилителт гарнитуры
                                              Приборы:
49. ЭМИ-3К трехстрелочный индикатор                               1
50. 2ТУТ -47 термометр цилиндров                                       2
51. БЭС-1177А топливомер                                                 1
52. УГР-1 Указатель...компаса с разъёмами                          1
53. УВ-57 Указатель высоты                                                  1
54. УК-3 трёхрамочный лагометр                                           1
55. УС-450 указатель скорости                                          2
56. ВР-10М вариометр                                                        1
57. ВД-10 высометр                                                           3
58. ВА-3 вольтамперметр бортовой сети                          1
59. ВП-46вольтметр                                                          1
60. ТЭУ-48 термометр наружного воздуха                       1
61. ТэУ-48 Электрический термометр карбюратора         1
62.  К Ч-13 магнитный компас
63. LUN-121-б/ч                                                             1
64. ТЭ-45 электрический тахометр                                  2
65. ТЭ-45 механическое изделие                                     1
66.     П-1Б приемник давления топлива                           1
67. ДТПР датчик топливомера(бензобак)                          1
68. УЗП-27v датчик                                                           1
69. УЗ-1АМ Электромеханизм управления закрылками
70. а)электродвигатель                                                  1
71. б)редуктор В                                                            1
72. в)винтовая шариковая пара                                    1
73. г)узел концевого выключателя 1
74. д)штепсельный разъём                                            1
75. ДМР-400Д Дифференциальное минимальное реле        1
76. фильтр горловины бензобака                                     2
77. Колодки для крепления бензотрубок 10
78. Зип для бензонасоса ФЗА+фильтра
79. Маслокран        1
80. Заправочная воронка маслобака                              1
81. Насосныйагрегат на с/х аппаратуру                       1
82. Крепёжные ленты маслобака        2
83. Насос на насосный агрегат с/х  (улитка)1
84. Ветряк на насосный агрегат с\х                              1
85. Глазок на химический бак с\х     Комплект                                                 1
86. Затвор грузовой двери с\х (комплект)                      1
87. Амортизаторы на отражатель опыливателя РТШ с/х Комплект)
88. Вильчатый болт на подкос стабилизатора             2
89. Кронштейн на планер                                             5
90. штанги на с/х аппаратуру                                      30
91. Наконечники на тяги с/х аппаратуры                    10
92. Тройники и уголки на с/х аппаратуру                    40
93. Заглушки на с/х аппаратуру                                   30
94. Хомуты с/х аппаратуры                                           35
95. Самоконтрящиеся болты на тяги с/х                      35
96. Самоконтрящиеся болты на штанги и прочее с/х       130
97. Барашковые гайки на винты                                  30
98. Спец. Болты гайки,шплинты,саморезы
99. Профиль для ремонта  панера
100. Гайки под заклепки,заклепки
101. Угловой редуктор КПМ-Р (запуск дв-ля)               2
102. Спец инструмент двигатель-плнер
103. Циатим зимний          банок-  6
104. Циатим летний                                                       килограмм-15
105. Подшипники:планер-№1008                           35
106. Подшипники:планер-№1006                            30
107. Подшипники:двигатель-№6                             35
108. Подшипники:двигатель-№8                              20
109. Подшипники:на подкосы планера                 15
110. Чехлы:Зима-двигатель-2\фонарь3+1\маслорадиатор                  5
111. Зима-отеплитель винта-4+1 Лопасти винта       12
112. Лето-двигатель-2\Зима-заглушка маслорадиатора     1
113. Струбцины на предкрлки-2\чехол ПВД                 2
                                          ВЕРТОЛЕТ МИ -2
Рукоятка управления                                     1
Педали управления                                       1
ПВД                                                              1
Тяги управления                                          11
                                     Вертолет КА-26
Лопасти углепластиковые обрезаны от котла (крепление)       6
                                         Прочее
Шлемофон меховой   б\у
шлемофон летний   новый
книги и журналы по авиации
летный меховой комплект
курткар-50 ползунки р-48-3              б\у
куртка р-52 ползунки р-52-2   б\у и новые
летный демисезонный комплект
технический комплект зима-лето
куртка-ползунки со сменным верхом       2
р-170-176\96-100                     новый
берцы(сапожки)размер-43
Всё находиться в Ростове на дону. 8(928)170-70-73 Юра
Earth
@ Юра345, дублирование тем в разных разделах запрещено правилами форума. Ознакомьтесь для начала.
Темы из других разделов удалены.
SB
Юрий, Вы напишите для всех, как ответили мне, что ищите оптового покупателя, а уж если не найдете, то будете продавать в розницу.
Andsent
Интересует хвостовое колесо Ан-2, состояние, комплектность, цена
Densis
Омск
Интересен , как забрать? сколько стоит? категория?паспорт?
Roma111
Никак, я уже  второй год жду пока он вернется с какой то неизвестной командировки, звонил каждые три месяца и постоянно обещает сам выйти на связь когда вернется. Видимо на Марс полетел. [smiley=2vrolijk_08.gif]
Densis
Омск
Связывался с ним , он до сих пор пытается все скопом продать... Дохлый номер... уже по штучно бы давно половину распродал...
