Запчасти системы Dynon D1000, D100
Constantine
Тот самый
Лежат в Москве, продаются по цене спруса Pilot Supplies and Aircraft Parts | Aircraft Spruce
1) Oil/fluid pressure sensor 150 PSI (Kavlico) – PN 101693-000 – 3 штука
2) Fuel/fluid pressure sensor 15 PSI (Kavlico) – PN 101690-000 – 3 штука
3) Engine Sensor main wire harness 6 long – PN 100399-000 – 2 штука
4) MAP Sensor 0-60 In Hg – PN 100434-000 – 2 штука
5) Carburetor Air Temp Sensor – PN 100468-000 – 1 штука
6) CHT SENSOR, J-TYPE, 3/8-24 UNF BAYONET – PN 100404-000 REV J – 12 штука
7) EGT SENSOR, K-TYPE, 1.00-2.25" CLAMP – PN 100405-000 REV K – 6 штука
8) EGT SENSOR, K-TYPE, 0.75-1.25" CLAMP – PN 100405-001 REV K – 2 штука
9) Amps Shunt 0-60 Amps – PN 100412-000 – 2 штука
10) Oil Temperature Sensor 100-240F – PN 100409-001 – 2 штука
11) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
12) SV-OAT-340 – PN 100433-003 – 1 штука
13) Primary Wiring Harness EFIS/FlightDEK – PN 100425-000 – 1 штука
14) SV-NET-30CP Skyview Network Cable – PN 101269-030 – 1 штука
15) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
Продано
Fuel/fluid pressure sensor 15 PSI (Kavlico) – PN 101690-000 – 1 штука
Amps Shunt 0-60 Amps – PN 100412-000 – 1 штука
Осталось
2) Fuel/fluid pressure sensor 15 PSI (Kavlico) – PN 101690-000 – 2 штука
5) CHT SENSOR, J-TYPE, 3/8-24 UNF BAYONET – PN 100404-000 REV J – 12 штука
6) EGT SENSOR, K-TYPE, 1.00-2.25" CLAMP – PN 100405-000 REV K – 6 штука
7) EGT SENSOR, K-TYPE, 0.75-1.25" CLAMP – PN 100405-001 REV K – 2 штука
8) Amps Shunt 0-60 Amps – PN 100412-000 – 1 штука
9) Oil Temperature Sensor 100-240F – PN 100409-001 – 2 штука
10) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
11) SV-OAT-340 – PN 100433-003 – 1 штука
12) Primary Wiring Harness EFIS/FlightDEK – PN 100425-000 – 1 штука
13) SV-NET-30CP Skyview Network Cable – PN 101269-030 – 1 штука
14) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
COM или панели автопилота нет случайно на SV?
Есть только в составе демонстрационной приборной панели
Осталось
2) Fuel/fluid pressure sensor 15 PSI (Kavlico) – PN 101690-000 – 1 штука
13) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
Добрый день!
Интересуют датчики температуры выходящих газов для Ротакс-912 и прибор Дайнон-180. Маркировка похожа на указанную Вами в посте: EGT SENSOR, K-TYPE, 0.75-1.25" CLAMP – PN 100405-001 REV K – 2 штука. Какая цена?
Осталось
7) Amps Shunt 0-60 Amps – PN 100412-000 – 1 штука
8) Oil Temperature Sensor 100-240F – PN 100409-001 – 2 штука
9) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
10) SV-OAT-340 – PN 100433-003 – 1 штука
11) Primary Wiring Harness EFIS/FlightDEK – PN 100425-000 – 1 штука
12) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
Много чего ушло,
Осталось
1) Oil/fluid pressure sensor 150 PSI (Kavlico) – PN 101693-000 – 2 штука
2) Engine Sensor main wire harness 6 long – PN 100399-000 – 2 штука
3) MAP Sensor 0-60 In Hg – PN 100434-000 – 1 штука
4) CHT SENSOR, J-TYPE, 3/8-24 UNF BAYONET – PN 100404-000 REV J – 8 штука
5) EGT SENSOR, K-TYPE, 1.00-2.25" CLAMP – PN 100405-000 REV K – 2 штука
6) Oil Temperature Sensor 100-240F – PN 100409-001 – 1 штука
7) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
8) Primary Wiring Harness EFIS/FlightDEK – PN 100425-000 – 1 штука
9) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
Осталось
8) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 6 штук
Почти все распродано, и даже панель ушла.
Осталось только это
1) Oil/fluid pressure sensor 150 PSI (Kavlico) – PN 101693-000 – 1 штука
4) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
Осталось это
3) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
Осталось это
1) Engine Sensor main wire harness 6 long – PN 100399-000 – 1 штука
2) SV-NET-HUB SkyView Network Hub – PN 101734-000 – 1 штука
Осталось это
3) DYNON D100 SERIES MOUNTING TRAY - PN 100422-000 - 3 штук
