Запчпасти к двигателю ROTAX НЕДОРОГО
Игорь Самара
Продаю новые запчасти на ROTAX НЕДОРОГО
-Фильтры воздушные SP-2704---------6шт  по-1500р
-Дополнительный генератор с крепежём -------50000р.
-Датчики давления масла 4шт---------------по--6000р.
-Топливный набор для соединения карбюратора 2шт по 15000р.
-Реле генератора 5шт. по -------------------------4000р.
-Реле стартера     3шт. по -------------------------5000р.
-Маслобак--------6шт. по -------------------------20000р.
-Фланцы с патрубками 19шт по ------------------1000р.
-Топливные насосы 5шт разные см фото по -----5000р.
- Датчики температуры масла/воды 45шт по ----5000р.
-Набор штуцеров 10шт по ------------------------2000р.
-Расширительные бачки двух типов 10шт по ----3000р.
-Патрубок помпы 8шт по --------------------------300р.
-Шаровое соединение выхлопной системы 12шт. по 300р.
Фото скину по запросу слишком большой объем
    135,1 КБ · Просмотры: 70
    124 КБ · Просмотры: 84
    107,9 КБ · Просмотры: 76
Торговаться  то  можно?   Нужен  расширительный  бачек на  582 металлический  90  градусов  расположение  патрубков.
Топливный набор для соединения карбюратора в резерв до выяснения.
фото
    74,2 КБ · Просмотры: 76
    78,4 КБ · Просмотры: 77
    66 КБ · Просмотры: 66
ещё фото
    151,7 КБ · Просмотры: 76
    96,3 КБ · Просмотры: 74
    106,3 КБ · Просмотры: 78
добавил фото
    84,5 КБ · Просмотры: 76
    79,3 КБ · Просмотры: 77
    99,6 КБ · Просмотры: 69
новые фото
    92,6 КБ · Просмотры: 71
    95,2 КБ · Просмотры: 74
    69,3 КБ · Просмотры: 80
фото
    84,5 КБ · Просмотры: 81
    112,2 КБ · Просмотры: 74
    100,1 КБ · Просмотры: 95
маслобак
    90,5 КБ · Просмотры: 70
    117,4 КБ · Просмотры: 77
    100,2 КБ · Просмотры: 73
У воздушного фильтра какой размер посадочный?
Хочу приобрести у Вас:
расширительный бачок для 912 (который паук)
Реле генератора
Реле стартера
И ещё на самом первом фото штуцера с патрубками если они для масляного радиатора, то тоже возьму.
