Запрос
Омск
Рассматриваю в преобретение
Ареометр для всех типов дизелей 20
Бензонасос на двигатель М-407 10
Блок цилиндров в сборе на двигатель ЯАЗ-М204Г 100
Вал коленчатый с маховиком Сб.1205-01/02-6 на двигатель 1Д6 2
Вал коленчатый с маховиком Сб.505-01-6 на двигатель 1Д6 2
Вкладыш коренной верхний и нижний Сб.301-82-5 в паре Сб.301-83-5 на двигатель 1Д6 50
Вкладыш носка верхний и нижний Сб.501-82-1 в паре Сб.501-83-1 на двигатель 1Д6 50
Вкладыш носка уплотнения коленчатого вала верхний и нижний Сб.501-99-1 в паре Сб.501-100-1 на двигатель 1Д6 20
Вкладыш П2-2500006/3П на двигатель 4ч-8,5/11 10
Вкладыш шатунный Сб.3304-25 в паре Сб.3304-26 на двигатель 1Д6 24
Водяной насос 1Р2-3700 на двигатель 4ч-8,5/11 10
Воздушный фильтр укрытия F4505 на двигатель Wilson P-88-3 2
Втулка Сб.302-11-3 на двигатель 1Д6 20
Выпрямительное устройство ВСА-5К (ВСА-111К) для всех типов дизелей 20
Генератор на двигатель ЯАЗ-М204Г 10
Гильза блока цилиндров Сб.303-07-7 на двигатель 1Д6 30
Гильза цилиндра П2-130102 на двигатель 4ч-8,5/11 10
Головка блока цилиндров на двигатель ЯАЗ-М204Г 50
Заглушка Сб.303-13-2 на двигатель 1Д6 20
Защита от коррозии F3082 на двигатель Wilson P-88-3 1
Индикаторная лампа U3054 на двигатель Wilson P-88-3 2
Карбюратор К-125Ж на двигатель М-407 10
Картридж фильтра H2397 на двигатель Wilson P-88-3 2
Катушка зажигания на двигатель М-407 10
Клапан нагнетательный Сб.3327-08-1А на двигатель 1Д12 20
Клапан нагнетательный Сб.3327-08-1А на двигатель 1Д6 50
Ковер диэлектрический резиновый 1040х750х6 Гост 4997-68 для всех типов дизелей 50
Кольцо компрессионное 1Р2-250004 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Кольцо маслосъёмное П2-250004 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Кольцо поршневое компрессионное на двигатель ЯАЗ-М204Г 100
Кольцо поршневое маслосъёмное на двигатель ЯАЗ-М204Г 50
Кольцо поршневое маслосъёмное Сб.304-08-3 на двигатель 1Д12 50
Кольцо поршневое маслосъёмное Сб.304-08-3 на двигатель 1Д6 100
Кольцо поршневое уплотнительное стальное Сб.3304-06-4 на двигатель 1Д12 50
Кольцо поршневое уплотнительное стальное Сб.3304-06-4 на двигатель 1Д6 100
Кольцо поршневое уплотнительное чугунное Сб.3304-06-2 на двигатель 1Д12 50
Кольцо поршневое уплотнительное чугунное Сб.3304-06-2 на двигатель 1Д6 100
Кольцо уплотн. Сб.317-22 или 317-22-1 на двигатель 1Д6 150
Кольцо уплотнения гильзы Сб.303-11а на двигатель 1Д6Б 120
Кольцо уплотнения гильзы Сб.303-12 на двигатель 1Д6Б 120
Кольцо уплотнительное медное к форсунке на двигатель 1Д6Б 25
Кольцо уплотнительное П2-130108 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Кольцо уплотнительное резиновое к форсунке на двигатель 1Д6Б 25
Кольцо уплотнительное Сб.303-10-2 на двигатель 1Д12 25
Кольцо уплотнительное Сб.303-10-2 на двигатель 1Д6Б 100
Кольцо уплотнительное Сб.317-22 или 317-22-1 на двигатель 1Д12 100
Контрольная спираль СЭ-1Р2-5 на двигатель 4ч-8,5/11 100
Контрольная спираль СЭ-1Р4-5 на двигатель 4ч-8,5/11 100
Крышка F0553 на двигатель Wilson P-88-3 20
Лампа F0862 на двигатель Wilson P-88-3 2
Лампа FAS02 на двигатель Wilson P-88-3 8
Малогабаритный заправочный агрегат МЗА-3 для всех типов дизелей 10
Масляный насос П2-350 0-3П на двигатель 4ч-8,5/11 10
Масляный фильтр Сб.513-00-25-01 на двигатель 1Д12 50
Модуль белого цвета U3054 на двигатель Wilson P-88-3 2
Модуль зеленого цвета S7471 на двигатель Wilson P-88-3 2
Модуль зеленого цвета U3054 на двигатель Wilson P-88-3 2
Нагнетатель на двигатель ЯАЗ-М204Г 20
Нагрузочная вилка для всех типов дизелей 20
Насос водяной на двигатель ЯАЗ-М204Г 25
Насос водяной Сб.1211-00-55 на двигатель 1Д6 15
Насос водяной Сб.6511-00-Б на двигатель 1Д6 15
Насос масляный на двигатель ЯАЗ-М204Г 25
Насос масляный Сб.512-00-6 на двигатель 1Д6 5
Насос масляный Сб.6412-00-1 на двигатель 1Д12 10
Насос масляный Сб.6412-00-1 на двигатель 1Д6 5
Насос ручной Сб.6580-00-2 на двигатель 1Д12 30
Насос ручной Сб.6580-00-2 на двигатель 1Д6 30
Насос топливный в сборе на двигатель ЯАЗ-М204Г 50
Насос топливо закачивающийй на двигатель ЯАЗ-М204Г 40
Насос топливо подкачивающий на двигатель ЯАЗ-М204Г 40
Насос форсунка на двигатель ЯАЗ-М204Г 50
Насос электромаслозакачивающий Сб.546м-00-1 на двигатель 1Д12 5
Насос электромаслозакачивающий Сб.546м-00-1 на двигатель 1Д6 10
Насос-форсунки на двигатель ЯАЗ-М204Г 25
Оптический фильтр 1WEB4 на двигатель Wilson P-88-3 2
Патрубок Сб.1203-15 на двигатель 1Д6 10
Патрубок Сб.303-15-2 на двигатель 1Д6 5
Перчатки диэлектрические резиновые для всех типов дизелей 100
поршень П2ф-250001 на двигатель 4ч-8,5/11 20
предохранитель 1А 500V 10х38 F2693 на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-0,16А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-0,1А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-0,4А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-2А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-3,15А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-4А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель 5х20НА20-6,3А на двигатель Wilson P-88-3 10
Предохранитель F0240 на двигатель Wilson P-88-3 30
Предохранитель батареи K0647 на двигатель Wilson P-88-3 9
Проблесковый маечек передатчика K5463 на двигатель Wilson P-88-3 1
Прокладка водяного насоса 1Р2-370003 на двигатель 4ч-8,5/11 10
Прокладка головки блока на двигатель ЯАЗ-М204Г 50
Прокладка крышки головки цилиндров на двигатель ЯАЗ-М204Г 20
Прокладка маслофильтра П2-13004-01 на двигатель 4ч-8,5/11 10
Прокладка под головку блока цилиндров Сб.303-08-1 на двигатель 1Д6Б 25
Прокладка под головку П2-1304-1 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Прокладка под головку Сб.3303-08-1 на двигатель 1Д12 25
Прокладка под коллектор П2-1604-1 на двигатель 4ч-8,5/11 40
Прокладка под форсунку П2-160012 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Пружина СТ-523-77 на двигатель 6ч15/15 50
ПСЧ-50 (Преобразователь синхронной частоты) 15
Распределитель зажигания на двигатель М-407 10
Распылитель Сб.20-17-01-1 на двигатель 6ч15/15 50
Распылитель Сб.517-01-01 или 317-01-6 на двигатель 1Д12 100
Распылитель Сб.517-01-01 или 317-01-6 на двигатель 1Д6 150
Реле-регулятор РРТ-31М на двигатель 1Д6 5
Ремень привода вентилятора на двигатель ЯАЗ-М204Г 5
Ремень привода генератора на двигатель ЯАЗ-М204Г 5
Свечи зажигания на двигатель М-407 50
Свечи накаливания 1Р2-1700 на двигатель 4ч-8,5/11 50
Соединяющий состав F1419 на двигатель Wilson P-88-3 1
Спаянные провода K0729 на двигатель Wilson P-88-3 0,25
Стартер СТ4-А на двигатель М-407 10
Стартер СТ726 на двигатель ЯАЗ-М204Г 20
Термо осадочнач оболочка F0286 на двигатель Wilson P-88-3 1
Термометр для всех типов дизелей 20
ТНВД на двигатель 6ч15/15 25
Топливный насос 4-плунжерный 362-44-000 на двигатель 4ч-8,5/11 25
Топливный насос для 1Д12 на двигатель 1Д12 10
Топливный насос для Д6,УД6 Сб.527-00-8 на двигатель 1Д6 50
Топливный насос УД, Д6 Сб.527-00-8 на двигатель 1Д12 20
Трубки нагнетательные Сб. 523-01/06 или6523-01/06 на двигатель 1Д12 50
трубки нагнетательные Сб.1223-33/36 на двигатель 1Д12 50
трубки нагнетательные Сб.1223-33/36 на двигатель 1Д6 50
трубки нагнетательные Сб.523-01/06 или 6523-01/06 на двигатель 1Д6 50
Фильтр воздушный 1Р2-5600-1 на двигатель 4ч-8,5/11 100
Фильтр воздушный на двигатель ЯАЗ-М204Г 75
фильтр грубой очистки 1Р2-6201-1 на двигатель 4ч-8,5/11 150
Фильтр грубой очистки F4505 на двигатель Wilson P-88-3 2
Фильтр грубой очистки топливный ТУ37-319-018-071 на двигатель ЯАЗ-М204Г 100
Фильтр масляный Сб.513-00-25-01 на двигатель 1Д6 150
Фильтр тонкой очистки 3Р2-6-6203 на двигатель 4ч-8,5/11 150
Фильтр тонкой очистки F4242 на двигатель Wilson P-88-3 16
Фильтр топливный Сб.529-06 на двигатель 1Д6 150
Фильтр топливный 1Р2-5800 на двигатель 4ч-8,5/11 150
фильтр топливный 20-29-25 на двигатель 6ч15/15 30
Фильтр топливный Сб.529-00-6 на двигатель 1Д12 100
Форсунка Сб.20-17-00-1 на двигатель 6ч15/15 50
Форсунка Сб.317-00-3Б на двигатель 1Д6 150
Форсунка Сб.517-00-1А на двигатель 1Д6 150
Форсунки Сб.517-00-01А на двигатель 1Д12 100
Электропечь 6кВт,230В для всех типов дизелей 10
Элемент фильтра Сб.329-05 на двигатель 1Д12 100
Элемент фильтра Сб.329-05 на двигатель 1Д6 150
Элемент фильтрующий (картон в оправе) Сб.513-118-15 на двигатель 1Д12 50
Элемент фильтрующий масляного типа тонкой очистки ДАСФО-ЭФА-3 на двигатель М-407 50
Элемент фильтрующий масляного типа тонкой очистки на двигатель ЯАЗ-М204Г 100
Элемент фильтрующий топливного типа тонкой очистки на двигатель ЯАЗ-М204Г 100
Элемент фильтрующий(картон в оправе ) на двигатель 1Д6 150
Купим срочно с Нз хранения Радиотехническая система ближней навигации веер-М
1.-пульт управления,
2.-амортизационная рама,
3.-блок измерения азимута и дальности БИАД-М,
4.-азимутально-дальномерный приемник АДП-Р,
5.-самолетный запросчик дальности (передатчик) СЗД-Р,
6.-индикатор дальности ИДР-1А
