Засиженная ветка
Pkk
[1963-2016]
[postsmovedhere1] 4 [postsmovedhere2] Авиация для обработки полей [move by] Pkk.
николай
летаю низко - ценюсь высоко
   Дорогие коллеги на двенадцатом химическом сезоне  познакомился с аппаратурой  Галаса. Оборудование не без изъяна, но врж, в его крайней редакции , великолепны.
meglin1
Харьков
Буду признателен, если здесь расскажете об аппаратуре под названием Райдуга.
meglin1
Харьков
Вроде всем ответил. Цены на насос и распылители в моем прайсе - Ильи.
limpopo1960
Первым делом ,увы,самолеты.
хуже придумать не возможно. в развороте над свеклой начинает самопроизвольно работать электрокран  мешалка-распыл.   в случае протечки сальника отказывает помпа. так что работайте с Уваровым .у него все просто и надежно.
meglin1
Харьков
В химнасосах харьковского производства уже давно нет сальников.
Видимо, коммутатору не полюбилась ваша свекла, если именно над ней он вдруг меняет режим работы:).
Как мне тут вначале ветки объяснили, придумщики у у большинства наших химсистем - инженеры фирмы Микронейр, так что сильно придумывать тут некому - главное, делать качественно. Надеюсь, Вы обратились к производителю и он решил проблему такого решительного неприятия свеклы?
limpopo1960
не полюбилась......  свекла денег стоит . сама идея помпа работает постоянно а комутатором рулит электронный блок .корявее трудно придумать. Поведение Неймана безобразное .Звоним из России Просим практический совет,а в ответ говорит загадками потом просто не отвечает.Сальники текут на самолетах 2010 г.в.
limpopo1960
кому надо продадим 2 комплекта по самой позорной для конструктора цене
meglin1
Харьков
Присылайте мне на электронку - передам ему и выговорю при встрече непременно.
Сальников у него действительно нет. Что касается нынешней китайской химии - увы, жрет и торцевые уплотнения. Приходится менять.
А что за аэропланы?
Добро пожаловать на страницы журнала. Не надо замалчивать. Делитесь.
http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=78
Может такие помпы подойдут?
Для измерения уровня в химбаке может подойти:
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4958&cid=&pid=
Полностью герметичные датчики из нержавеющей стали. Применяются для измерения уровня топлива или чистой воды. Точность измерения уровня [ch8722]10-40 мм (в зависимости от длины датчика).
Диапазон измерений: 200-1500 мм.
Диапазон сопротивления: 10-190, 240-30 Ом.
Страна-производитель: Китай.
работает вместе с:
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4943
Белый или черный циферблат. Экранированная конструкция для защиты от электромагнитных помех.
Диаметр циферблата: 2 дюйма.
Диапазон сопротивления датчика: 10-190, 240-33 Ом.
meglin1
Харьков
Спасибо!
Возможно, некоторые из них вполне годятся как заправочные.
Мы же сейчас запускаем новую помпу, на этот раз шестеренчатого типа, для достижения давления 5-6 атм.
meglin1
Харьков
Да нет, не год - несколько насосов уже отправлено в работу полтора месяца назад.
Правда, настолько спешно, что даже фото нет в наличии - прошу простить.
meglin1
Харьков
Итак, с прошлого сезона в работе находятся новые модернизированные образцы вентиляторных распылителей и химических насосов.
Распылитель сейчас подобен АКМу - разбирается за секунды голыми руками.
Конструкция - неубиваемая. Лопасти - прочнейший углепластик, на досуге им можно рубить дрова. Нержавеющая сталь, латунь и пластик.
Насос без ключа не разобрать, но его надежность еще выше.
Совет в эксплуатации, исходя из практики: в начале смены проворачивать шлиц вала отверткой для страгивания. Бывают химические составы вязкие, способные приклинить даже за ночь.
Жду отзывов и замечаний.
Если к кого-то поломка - не стесняйтесь присылать на ремонт: техника должна служить вечно.
meglin1
Харьков
Итак, новая конструкция распылителей, новый мощный насос, расшитое проходное сечение коммутатора позволили достичь, наконец, расхода до 10 л/га. Но. Аккумулятор должен быть свежим, и эта свежесть должна поддерживаться регулярными подзарядками. Провода должны быть с сечением не менее 2,5, лучше более. Плюс безусловное правило: готовь сани летом!
