-NIK-
Доброго времени мне интересно чем пользуются наши уважаемые строители ЛА, для резки деталей из дерева. Присылайте свои фото независимо ручная это пила, приспособление или станок. Цель данного опроса показать весь спектр инструментов для резки деревянных изделий, их достоинства и недостатки, а также для более легкого выбора. Создаю эту тему, поскольку закончил с модернизацией своей отрезной пилы и не нашел подобных тем в разделе "технологии деревянных ЛА". С неё я и начну.
Начиная проект по постройке "арго" я отрезал рейки обычной японской пилой, плоские детали из фанеры тоже вырезал ручным инструментом. Через непродолжительное время меня эта пилка не порадовала, хотя и резала хорошо - нужен был станок или специальное приспособление с отрезным диском, а также нужно было приспособление для резки всевозможных косынок из фанеры в большом количестве. Перебрав все витрины интернет магазинов я понял, что любую пилу нужно дорабатывать под наши авиационные специфические методы резки, детали независимо от ценовой категории.
За основу взял макиту 2414NB по металлу. Она имеет один узел поворота (меньше узлов - больше точность и меньше люфтов) и удачную конструкцию возвратной пружины, большой диаметр диска и цена не высока.
Заменил диск на "практика" диаметр 355мм по алюминию, 100 зубов с напайками --- дают мелкие опилки, но чистый срез.
Был установлен блок плавного пуска в розеточный переходник. Без плавного пуска редуктор быстро помрет и происходит сильный рывок на старте.
Самое главное у этой пилы - вертикальные зажимы, которые позволяют резать плоские детали пачками. Длина реза 300мм. Резать рейки для усовых соединений.
Наводка на нужное место реза производится приставлением линейки к специальным упорам и совмещением разметочной линии на детали с последующим зажимом.
111,6 КБ Просмотры: 543
71,8 КБ Просмотры: 520
86,6 КБ Просмотры: 499
