Процесс в картинках здесь http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24
68,4 КБ Просмотры: 368
89,5 КБ Просмотры: 329
на самом деле можно и не добавлять к-153, народ делает на чистой эд-20 )) или der-331 без добавок.Если вместо пластификатора (ДЭГ-1 ) применить К-153 . То сколько ее в ЭД-20 добавлять ??
PS. Сделано 40 шт ветролопастей . Первые из них второй год "трудятся " в реальной работе ........
мы перешли на ТЭТУ, т.к. смола дольше встает, и работать можно до 4 часов в принципе (умеючи) если разводить небольшими дозами и сразу наносить, что бы испарение с поверхности было. Но нужно пост отверждение, деталь типа вялиной выходит, и надо либо в печку на +60 либо на солнышко, либо сама через недельку жесткой станет.Спасибо за оперативный ответ .
Практики :
ВСЕ пишут что с ЭД-20 ( и К-153) лучше использовать ТЭТу, а не ПЭПУ ...........почему ??
И для К153 "Этал 45" насколько приемлем ??
Опять же КТО имеет практический опыт![]()
Пишут, что в ПЭПА большая доля посторонних примесей, не участвующих в хим. реакции с эпоксидом, поэтому, мех. характеристики с ним ниже. Также видел раньше выделение на поверхность пластика жёлтых мини-капель на солнце. Сдаётся мне, что это примеси и были.ВСЕ пишут что с ЭД-20 ( и К-153) лучше использовать ТЭТу, а не ПЭПУ ...........почему ??
А зачем Вы используете металлическую трубу или пруток ? Сейчас много пултрузии или труба из стекла. Можно самому намотать любую на хромированном штоке.Процесс в картинках здесь http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24
ЭТО было в первых 6-7ти изделиях . Далее я стал использовать стеклопластиковый прут 26-28 мм . В видео -трубастальная . А на более поздних фото ( в этой теме ) Прут .А зачем Вы используете металлическую трубу или пруток ? Сейчас много пултрузии или труба из стекла. Можно самому намотать любую на хромированном штоке.Процесс в картинках здесь http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24К ней все клеется хорошо и по прочности крепче металла и по весу лучше
Как то не убедительны такие тестыСлева направо:, Радиальный склей(к153), Тангенциальный склей(к153), Тангенцильно радиальный(к153) . Все разрушилось по клею при 14 кг/см2 независим от склеиваемой поверхности( были протерты растворителем)
. И последний-тангенциальный (ПВА)
