- челябинская обл.
Да про 120.
Ну не стройте из себя идиота - если можете.Другого и не ожидалось. Многотонный пресс, микрометры, лаборанты, суперкомпьютеры....
Можно и без таких извращений. Отрезок трубы например 1500х 10х10х1 мм закрепляется на столе,
Так, вы решили затеять это идиотское испытание, чтобы уличить меня в некорректности - не так ли? Для любых практических применений этот метод неприемлем: велик расход препарируемого материала, точность мизерна (так и будете добавлять по грамму нагрузку, снимать ее, отцеплять образец, испытывать его на прямизну, затем снова закреплять, получая погрешность от нового установа каждый раз...).Если якобы держит 15 кг/мм2, то должен выдержать груз не менее 1,5 кг на этом плече в 1 м и вернутся в абсолютно прямолинейный вид при снятии нагрузки
Мне всё пришло в лучшем виде. Всем желающим рекомендую https://www.avito.ru/moskva/remont_...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Посмотреть вложение 466378Посмотреть вложение 466379
Да вы чего: на Авиатике с весом до 600 кГ и Ротаксе 912S мощью в 100 сил хватает, а тут - нет?Сотка наверно всё же маловата для балки,нет?
А я - ответил: надеюсь, довольно доступными понятиями. По поводу вставки бужа в виде той же трубы с продольной прорезью, вставленной внутрь основной, там, где все же, не держит (напр. свободнонесущее, или подкосное крыло большого удлинения) я уже писал раньше - напомню.Lapshin
Владимир Павлович просто спросил............
Сбоку: в этом случае, на растяжение/сжатие работает неразрезанная часть трубы - а в месте прорези нормальных напряжений нет, а только касательные от перерезывающей силы и кручения. При этом, не вижу проблемы и в двойном буже с прорезями вправо/влево.Владимир Павлович,а как лучше располагать прорезь бужа на лонжероне? с низу,в верху или с боку?
В 115 я и не собираюсь влазить.да и мотор будет рмз 500
