Вот я не пойму, почему тут многих так тянет на этот момент, как мух на ...мёд!? Уже более 100 лет, как Н.Е.Жуковский вывел расчёт ЛТХ методом мощностей, моментов там нет, и в методе тяг тоже!
Чтобы провернуть винт нужен крутящий момент. Облегчённый винт крутить легче, нужно меньше крутящего момента. При этом чем выше обороты тем больше работы совершает винт.
Совершенно верно! А работа в единицу -уже мощность.,
потребляемая винтом, график её представляет кубическую параболу. И есть мощность двигателя, который крутит этот винт, она больше мощности потребляемой винтом, на величину потерь в редукторе. 2% например. А есть ещё мощность развиваемая винтом как движителем -
располагаемая, которая равна тяге винта помноженной на скорость полёта и на расчётном режиме полёта, она равняется мощности
потребной для полёта. Отношение
располагаемой мощности к
мощности мотора (если нет редуктора) равно КПД винта на данном режиме.
Потребная мощность в ГП равна силе аэродинамического сопротивления умноженной на скорость полёта. В наборе высоты добавляется мощность на создание вертикальной скорости. Так вот, чтобы иметь наилучшие ЛТХ на расчётном режиме, нужно использовать ВСЮ
мощность мотора и добиваться максимального КПД винта на данном режиме! А где тут момент?
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
И если в случае покупных переставных ВФШ знать КПД винта затруднительно, то уж про мощность всё очевидно!
Затяжеляя винт мы создаём большее сопротивление крутящему моменту двигателя. Но ведь и винт даёт большую тягу по сравнению с облегчённым винтом на тех же оборотах.
И тут вы в общем правы, но лучше затяжелённый винт крутить с меньшими оборотами, ибо максимальных значкеий КПД воздушные винты имеют при относительном шаге примерно 1. Так на тихоходе лучше крутить тяжёлый винт большего диаметра с меньшими оборотами, но имея возможность снять
всю мощность двигателя! (На мотодельте это порождает свои проблемы) И есть выгодные соотношения между скоростью полёта, оборотами и диаметром винта. Об этом рассказано
Здесь
