r_clone
Россия - родина слонов...
- г.Комсомольск-на-Амуре
способный паренек ...
интуитивно: с "первый в мире" возможно подзагнул он
Может Вам не удалось посмотреть эти видеоматериалы на сайте:В первом ролике (недавно появившемся на ютубе) гаражник без какой-либо теории в голове проводит весьма занимательные опыты, чего не наблюдается в имплазной небывальщине, где обосновывают зазря потраченные деньги, с вполне ожидаемым нулевым результатом.
Надо сказать, что блок клапанов ДД (детонационного двигателя) выглядит весьма привлекательно, в отличии от большинства технических решений с лепестковыми клапанами. Скажем так, в этом решении есть доля привлекательности.
Очень тяжелые. Давления для их закрытия допустим будет достаточно при воспламенении смеси, а чем открывать? Когда проектировал свой двухтактник, просчитал инерцию лепестковых клапанов на впуске под поршень и пришел к выводу, что они имеют смысл только на низких и немного средних оборотах. На оборотах около 6 тыщ, они будут закрываться уже после того как поршень и сам закроет канал. Поэтому решил делать золотник.Надо сказать, что блок клапанов ДД (детонационного двигателя) выглядит весьма привлекательно, в отличии от большинства технических решений с лепестковыми клапанами. Скажем так, в этом решении есть доля привлекательности.
Когда произносятся слова с непонятным наполнением, практических результатов ожидать не приходится. Единственным способом создания движения, независимо от конструктива, было и останется: давление и температура. От того как развивается импульс силы, в сосуде или без, принципиальной разницы нет.Может Вам не удалось посмотреть эти видеоматериалы на сайте:
НТЦ "ИМПЛАЗ" Фото и видео (implas.ru)
Назовите эти слова — постараюсь растолковать, так как довольно долго сам пытался понять их суть, а, как оказалось, всё довольно просто, и эти непонятные слова весьма кратко и очень ёмко выражают сущность процесса.Когда произносятся слова с непонятным наполнением, практических результатов ожидать не приходится.
Мне в этом ролике всё понятно. Назовите, что Вам не понятно. Какие конкретно выражения?Вы ролик сами еще раз посмотрите, и не нужно будет ничего за ними повторять.
Мне тоже всё понятно, непонятно чем заявленные процессы отличаются от общепринятых.Мне в этом ролике всё понятно. Назовите, что Вам не понятно. Какие конкретно выражения?
Вам ль не знать стремление "ученого люда" к наукообразности: они простое народное выражение " А .... (зачем) попу гармонь?" облачат в научное заглавие диссертации "О нецелесообразности игры лиц духовного сословия на не струнных инструментах".Вы ролик сами еще раз посмотрите, и не нужно будет ничего за ними повторять.
Хотя нет, одну цитату всё же стоит воспроизвести: " ....Это эндотермическая реакция распада молекулярной структуры исходного вещества и ударно-волновые взаимодействия сильно неравновесных сред. "... не иначе как научным бредом не назовешь.
Или " плазменно- поршневой двигатель" молекулярного сжатия. А что в поршневом двигателе "молекулярное" сжатие отсутствует ?!?, или может при сгорании топлива в серийной камере сгорания отсутствует ионизированный газ ( Плазма (от греч. πλάσμα «вылепленное, оформленное») — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества), тогда непонятно как без ионизации горит топливо ... .
Авторы полагают, что если использовать не общепринятое горение топливной смеси, а в процессе реакции окисления осуществлять энергетическое донасыщение промежуточных продуктов-участников реакции — результирующее тепловыделение может увеличить в два-три раза эффективность двигателей. Другие авторы полагают, что степень увеличения эффективности (может быть более десятка-сотни раз) зависит от глубины погружения в неравновесное состояние "энергонасыщающихся" структур. Третьи авторы утверждают, что просто не верят во всё это. Поживём — увидим!Мне тоже всё понятно, непонятно чем заявленные процессы отличаются от общепринятых.
В двигателестроении бьются за каждый процент, а тут автор утверждает, что эф-ть его двигателей увеличится в два-три раза, чего там мелочиться, а почему не сказать что в пять. Как в том сюжете из " Здравствуйте я ваша тётя", на вопрос "а сколько у вас детей... точно не помню, пять или шесть...".
Может оно и так.Замена общепризнанных терминов ни иные, не меняет природу вещей, ставка делается на поиск среди "инвесторов" дураков.
вот ежели полить расплавленную сталь водичкой то она разложится на водород и кислород, а потом произойдет взрыв - вот в этом случае рекомбинирующие элементы поимели энергетическое донасыщение или может просто теплота сгорания водорода перешла в тепло?Вопрос: эти рекомбинирующие компоненты "поимели" энергетическое донасыщение или нет?
С точки зрения термодинамики, если "продукты сгорания" на выходе из двигателя одинаковые, то и выделенная теплота одинаковая. Никаких там +40% - +60% к КПД не будет, остаться бы "при своих".Может оно и так.
По мне же, дело не в терминах, а в том: имеется ли действительно в природе эффект энергетического насыщения "из физического вакуума" продуктов диссоциации и выделение этой энергии (тепловой) при их рекомбинации???
При том (приходилось читать утверждения), что температура отходящих газов за соплом реактивного двигателя увеличивается за счет рекомбинации их компонентов. Вопрос: эти рекомбинирующие компоненты "поимели" энергетическое донасыщение или нет?
