Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Lapshin
Товарисчь просто ошибся. Самый любимый самоделами "за лужей" материал -6061 Т6. И он сильно превосходит АД31Т1. Вот АД35Т, был хорошим аналогом.
Отнюдь.
Лейтмотивом его высказываний было именно желание опорочить наш АД31, сравнительно с 6063, приводя проценты - а на просьбу доказательств, не мудрствуя лукаво, привел 6061, полагая, возможно, что либо очепятка, либо это сплавы одного вида.
Отнюдь.
Вы бы любезный, прошли бы по ссылке( вами же затребованной), и увидели бы, что этот самолет сделан из 6061, а про 6063 я действительно ошибся, почему то в голове засел этот металл, как основной пользуемый заморскими самоделами. Но не поленился поискать из чего же он сделан, ибо если бы он бы сделан из аналога АД31Т1, то узлы как на видео были бы неработоспособны. Вам как теоретику и практику в одном лице, это должно было бы сразу броситься в глаза. Но увы, предпочли заниматься верхоглядством
Lapshin
Потому, что сейчас сортамент его и доступность весьма ограничены.
Там 6061 является, можно сказать, заменой Д16Т: так, Яковлев из киевского Аэропракта пользуется им вместо дюраля, хотя, по составу и свойствам, ближе 2024.
Depeche
БВВАУЛ'91-96
по крену, если не учесть ряд фактов, будет система неустойчива по управлению, ручка в определенный момент будет уходить в сторону крена.
Центр тяжести крыла сзади центра подцепа, на стоянке тяги тянут за усы Vкачалки и все стабилизирует, на разгоне, в полете на всем диапозоне ручка в нейтрали, усилия стабилизирующие, все отлично. На срыве, на больших углах центр давления убегает назад и появляется момент увода ручки в ту сторону, куда легче ...... т.е тянешь тянешь, он опа и на левую лыжу, на скорости примерно 40.
если цд убегает назад, как у меня было в предсрывном режиме, то нагрузка уже давит на вершину качалки, система становится неустойчивой и ручка будет уходить сама с довольно хорошим усилием.
на больших углах центр давления уходит назад и все крыло стремится уменьшить угол атаки. Соответственно начинает давить тягами управления на качалку. И если в этот момент ее тронуть в какую либо сторону, она туда и убегает.
А что если сделать кинематику вот так??:rolleyes:
С углами конечно поиграться, но общий смысл надеюсь понятен
Altukhov_Aleksey
Да, я сниму его подробней выложу тогда.
Если коротко, делает мой товарищ, это пробный с большим дисплеем, но диспоец пленочный, не очень хороший вариант для солнца, но зато довольно бюджетно. По функциям, высота, скорость, варик, тангаж, темпервтура головки двигателя и таймер полетного времени и напряжение питания. При желании можно установить всякие нигтяки с gps , но мне для ультралайта оно особо не нужно. Питание не стал брать от мотора, сделал нишу под акб.
Ниже под приборкой будет крепеж под телефон или рацию.
