Но оператор,то должон быть,или полный автомат? :должны же быть
Фантастика на втором этаже :IMHOдолжны же быть
Для Бланика тоже нужен сбрасываемый мотор выполненный по схеме летающее крыло , оператор выполняет только посадку .А теперь для Бланика,например.
"Сбрасываемый мотор",это лёгкая рама на колёсах с РМЗ500 в носуДля Бланика тоже нужен сбрасываемый мотор выполненный по схеме летающее крыло , оператор выполняет только посадку .А теперь для Бланика,например.
Проблема не с законом а с умами.Но проблемы с законом те же.
-да,Юрий!Машина,это, орудие самоубийства
Спрос есть на планеры с убираемым мотором или винтом и планер намного лучше самолета - свободный полет несравним ни с чем...А что, есть спрос на такое чудо техники?
Технически это не сложно
1 пока они в сцепке - управлять есть кому
2 нужен тока беспилотный возврат, а это проще
Тока встает вопрос - если движок есть, то зачем его сбрасывать, самолет все-же лучше планера![]()
Вот, в правом верхнем углу крупным планом, а в центре как его правильно использовать.должны же быть
Интересует как скажется влияние горячей газовой струи на полимерное связующее в области киля?Вот, в правом верхнем углу крупным планом, а в центре как его правильно использовать.
Я бы сказал, планеры с движками больше стоятСпрос есть на планеры с убираемым мотором или винтом и планер намного лучше самолета - свободный полет несравним ни с чем...А что, есть спрос на такое чудо техники?
Плохо то что планеры с движками больше весят, поэтому надо найти легкие движки...
На сегодняшнем уровне беспилотников - очевидная экзотикадолжны же быть
