Гайки с пропилами, это под контровку. Самоконтры либо с нейлоном, что не очень приветствуется, либо обычно с овальной юбкой. Соответственно считается, что все самоконтры одноразового применения.И еще пососветуйте какие самоконтрящиеся гайки лучше купить с просто с распилами или с пластиковыми вставками?
Вот дикари!На сколько проще и понятнее метрическая система :IMHOПардон за off.Не сдержалсяНесколько замороченно для нас. Например:
Болт имеет обозначение AN4-26A
Это означает:
Диаметр болта - 4/16 дюйма, т.е. 1/4. Диаметры всегда обозначаются в шестнадцатых долях дюйма.
Длина тела болта (с учетом длины резьбы, без учета высоты шляпки болта) обозначается хитро: первая цифра - целые дюймы, вторая - дополнительное количество восьмых дюйма. Т.е. 26 это 2 дюйма плюс 6/8 - итого 2 целых и 6/8 дюйма, или 25.4мм х (2+6/8)=69.85 мм.
Буква А обозначает, что болт не имеет отверстий. Если нет никакой буквы, это значит, что болт имеет отверстие в резьбовой части для контровки.
Я думаю такие и брать без нейлона, только какие нужны для болтов ан3 и ан4 не понятно
Mihel, спасибо за ответ! А без нейлона почему не используют? Вот такие чем хуже?
Есть такое понятие как ресурсность(многоразовость) крепежа. Самоконтры с нейлоном не рекомендуют применять повторно, в отличае от гайки на фото.правда дороже в 2,5 раза
Эти используются в высокотемпературной среде, например в отсеке двигателя. По крайней мере так написано в руководящих документах.Mihel, спасибо за ответ! А без нейлона почему не используют? Вот такие чем хуже?
Они правда дороже в 2,5 раза.
Вот такой сайт есть, думую вы знаете о нем.Добрый день.
Решил в этой теме.
Подскажите пожалуйста, как проще всего перевести дюймовый крепеж с чертежа (есть спецификации), в метрический - есть ли какие-нибудь таблицы, сайты, лайфхаки, что угодно?
Очень уныло сначала разбираться по спецификации что за болт, искать его фото в интернете, потом искать аналоги у нас...
За ссылочку спасибо!по названию ищите длину и подбираете аналог вот тут например
Гайка высокая самоконтрящаяся шестигранная ОСТ 1 33055-80 купить
Гайка высокая самоконтрящаяся шестигранная ОСТ 1 33055-80 купитьxn--g1am5a.xn--p1ai
