По применению потайных заклёпок хороший учебный мультик.
Aircraft Flush Riveting
[media]https://youtu.be/IDbTUt3OG9s[/media]
Возможно ли применение данных ЗВС в конструкциях подверженных вибрациям? Что предоватращает откручивание резьбового стержня и ослабления захвата соединеных деталей?Да,инструмент для установки заклепок высокого сопротивления срезу (ЗВС,Джо-болты) представляет собою устройство с удерживающей крестообразной,или шестигранной головкой (ЗВС бывают не только потайные,но и с шестигранной головкой) и вращающимися губками,хватающимися за лыски на резьбовом стержне заклепки.Эти заклепки,как и следует из названия,ставят в нагруженных местах,где отсутствует доступ с обратной стороны для ударной,или прессовой клепки,а обычные вытяжные заклепки не держат нагрузок.
Силы трения+ плёнка ЛКП.Что предоватращает откручивание резьбового стержня и ослабления захвата соединеных деталей?
Заклёпки отличные, настоящие авиационные. Да, бывает что шпинёк коротковат.Я просто сточил ввёртыш и всё стало нормально цеплять. Что касается прочности - уж точно не ниже тех, забугорных, что сейчас в ходу. Ничего отжигать, закалять и произносить заклинания не нужно. Ставьте смелоМожет у кого клепальник есть спец купить? Обычный не может схватить
Исчезла кнопка "изменить" :-?. Приходится плодить посты...Диаметр 4 мм, что держат на отрыв, срез?
Да. Но вот только требуют тщательного подбора длины под толщину пакета по таблице. Тогда они дадут табличные значения прочности.Заклёпки отличные, настоящие авиационные.
В65 однозначно... Цвет может быть разным в зависимости от покрытия. А вот отсутствие точки говорит само за себя. Верьте таблицеКакая все таки марка сплава заклепок?
Это не о чём. Маркировка наносится на шляпке.Здесь точка на торце стержня...
Это точная информация?Если прошло больше 12 месяцев то потребуется повторная термообратотка заклепок перед постановкой в конструкцию.
