-NIK-
забабахал я не тот сплав заклепки явно... слишком твердый
40,3 КБ Просмотры: 366
Если труба с торцов не закрыта - можно сделать длинную поддержку. Ударные заклепки более ресурсные.Прошу совета профессионалов.
Задача склепать трубу фюзеляжа с внутреннем бужом. внешний диаметр 127.3мм. Толщина пакета 4мм. Материал Д16Т. Клепка возможна только вытяжными заклёпками. Вопрос: какие заклёпки подойдут; какой шаг и размещение по длине и диаметру. Заранее спасибо.
где же это видео было пару месяцев назад? !!!Кому интересно, здесь про клепку прессом.
я забыл про этот метод, стучал молоточком...На ютубе, а что?
Кстати, если на пневмоскобе (СССР), в момент клепки заткнуть отверстие пальцем, из которого шипит воздух, а кнопку не нажимать, то клепающий стержень будет медленно давить заклепку и можно контролировать высоту замык. головки, делаю так при настройке скобы.На ютубе, а что?
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста набор инструмента для клепки.
Обобщенно- задачи на уровне приклепать уголок в панели приборов.
Спасибо.
Вот поэтому и прошу помочь скомплектовать. Хочу наборчик и навыки приобрести основные .Небольшую работу, проще вытяжными сделать. Там слишком много всего надо. Молоток, оправки, поддержки. Под разные заклепки, разные оправки.
Для той задачи что вы обобщили достаточно ручного клёпальника из ближайшего хозмага и вытяжных заклёпок оттуда же.Вот поэтому и прошу помочь скомплектовать. Хочу наборчик и навыки приобрести основные .
Такой набор бы найтиВ идеале надо приобрести такой SQUEEZER KIT: ATS PRO SUPER DUTY RIVET SQUEEZER KIT from Aircraft Tool Supply
Сможете клепать полнотелые заклепки. Как с потайной головкой, так и выпуклой. Там где сквайзер не достает, придется докупить пневмомолоток: ATS PRO 2X RIVET GUN from Aircraft Tool Supply
Знатный чемоданчик И дорогой наверно.
Вообще он уверен что такой в продаже можно найти сейчасЭтот чемоданчик для профессиональных клепальщиков, которые каждый день по 8 часов клепают.
Те кто клепает каждый день пользуются специальной оснасткой, разработанной для каждого сборочного соединения. В домашне-гаражных условиях такой "чемоданчик" будет полезен. Но все равно надо быть готовым, что какие то поддержки придется изготавливать самим.Этот чемоданчик для профессиональных клепальщиков, которые каждый день по 8 часов клепают.
периодически новые поддержки изготавливаемТе кто клепает каждый день пользуются специальной оснасткой, разработанной для каждого сборочного соединения. В домашне-гаражных условиях такой "чемоданчик" будет полезен. Но все равно надо быть готовым, что какие то поддержки придется изготавливать самим.
