Смотрите тут: ООО "Авиагамма" Ротакс 503 , он такой же как РМЗочка..Товарищи, есть кто живой? Здарова! подскажите длину РЗМочки и если есть угостите материалами. Спасибо
и они разные на простом зажигании и дукати прог.Подскажите, какой конус у коленвала РМЗ-500 со стороны зажигания.
Это работает если есть эталон. А вот если есть только вал причем установленный в моторе. Тогда только подбирать угол на жертвенных пристрелочных деталях по краске. Но вначале лучше померить поточнее.Вообще, если не чпу и не обрабатывающий центр а простой рукопашный токарник то угол в цифрах на компе или бумажке имеет полезность как десятое приближённое. На практике в ,,колхозе,, берется образец (эталон) выставляешь его с минимальным биением по индикатору (для рмзевских размеров сотка или лучше меньше). Далее обкатываешь вдоль и ловишь угол поворота верхних салазок. После проворачиваешь эталон на 180град, снова обкатываешь, ловишь разницу первого и второго положения(если она есть, идеально чтоб нЕбыло) и ставишь салазки в среднее меж ними. Далее снимаешь эталон и ставишь обрабатываемое ииии... полный вперед. По этому способу получается... теплую деталь только что вынутую из станка, ,,нечаянно,, надеть на холодный эталон то секунд через пять ее хрен вынешь руками.
Небольшое дотолнение. Щуп индикатора и р.кромка резца должны быть строго точно по центру вращения.
Более того, без микрометрического выставления угла и этот не работает. Когда в ручную двигаешь резцедержку, даже какая-нибудь четверть риски- а уже болтается не на основании а на хвостике...Это работает если есть эталон. А вот если есть только вал причем установленный в моторе. Тогда только подбирать угол на жертвенных пристрелочных деталях по краске. Но вначале лучше померить поточнее.
А поршня какого? Китайского ( кривого ), "тайваньского", "чешского", "Ижевского"...?Набрасал примерные размеры поршня РМЗ - 250/500 (550). Данные не проверенные, из интернета.
Просьба, если у кого лежат такие поршни, подтвердите размеры и проставьте недостающие.
Заранее благодарен!
Какой у Вас имеется, тот и надоА поршня какого? Китайского ( кривого ), "тайваньского", "чешского", "Ижевского"...?
На самом деле, я лишь хотел выразить мысль, что при данном многообразии встречающихся "в природе" изготовителей поршней для РМЗ ( я ещё не упомянул "оригинальные" - "австрийские" ), имеет смысл ограничиться основными номинальными размерами: диаметр, высота, диаметр пальца, расстояние от оси пальца до донышка.Какой у Вас имеется, тот и надо
А если их такой выбор, то ещё и порекомендуйте какой лучше, из тех которые доступны к покупке сейчас в нашей стране.
А Вам для чего?Какой у Вас имеется, тот и надо
Симпатичный поршень. Только картинок в интернете насмотрелся. Предположу, что помимо поршня у Вас ещё и штангельциркуль найдётся. Будьте добры, подтвердите или опровергните приведённые выше размеры.Там и палец и кольца ...всё Кострома
Да штангенциркуль то найдётся, только вот сейчас мерять нечего.Симпатичный поршень. Только картинок в интернете насмотрелся. Предположу, что помимо поршня у Вас ещё и штангельциркуль найдётся. Будьте добры, подтвердите или опровергните приведённые выше размеры.
Этот поршень кажется 76 мм от двигателя жидкостного охлаждения. Отличается ли он от поршней воздушного охлаждения? Отличаются ли по высоте поршни 72 и 76 мм?
ЛюбопытноЗдорово!
Поршень на твердую "троечку"!
Какой способ литья?
Мне для 3D модельки. Десятки ловить не надо. Плюс/минус миллиметр - точность достаточная. Главное по высоте хоть какие-нибудь достоверные данные. Чтобы потом после покупки не лезть в компьютер всё перечерчивать.У меня есть 2 поршня новых, но они 2-го ремонтного размера. Диаметр + 0,5 м сверху будет тоже полагаю.
...это не с 500 и не 550 мотора. С 551...
76 мм жидкостного охлаждения вроде как кроме РМЗ-551 других вариантов нет..поршень кажется 76 мм от двигателя жидкостного охлаждения...
Фотайте со штангелем, пожалуйста...есть в гараже у меня б ушный поршень .схожу . сфотаю. выложу
