K
komunist004
Подскажите , какие плюсы и минусы могут быть у ВПП из тротуарной плитки ?
Не правильно сделана подложка ... ИМХО!Не держит ударной нагрузки при посадочном ударе и "гуляет" по весне вместе с пучинистым грунтом.
а напишите технологию плиз, а то встречающиеся советы очень сильно расходятся.Дешевле сделать ПРАВИЛЬНУЮ грунтовую полосу , сделать ПРАВИЛЬНЫЕ дренажи для отвода грунтовых вод и атмосферных осадков , посеять правильную траву и ... УКАТАТЬ ВИБРО КАТКОМ!
толщина плитки 60мм...а какая толщина плитки?
...Дешевле сделать ПРАВИЛЬНУЮ грунтовую полосу , сделать [highlight]ПРАВИЛЬНЫЕ дренажи для отвода грунтовых вод [/highlight]и атмосферных осадков , посеять правильную траву и ... УКАТАТЬ ВИБРО КАТКОМ!![]()
Верхний слой слазит у двухслойной плитки. Мы всю плитку делаем однослойной . Она дороже в производстве , но долговечнее на порядок. На месте полосы раньше была свалка , и есть места , где засыпать пришлось до четырех метров глубиной. Поэтому и тротуарная плитка - ее легко поднять, подсыпать и уложить снова, в отличии от асфальта и бетона.Мне кажится сплитки оно както не долговечно. У нас в городетротуары лет 6 назад начали делать, так они теперь совсем вида не имеют, то волнами стало, то верхний шар облицовочный слез и ''драпак'' какойто получился. А может просто сделали похабно...
